Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST#
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 19:57
Доброго времени суток! Ноут при включении зашел в биос, открылось окно запроса на обновление BIOS и он завис. Простоял в таком состоянии 30 минут, принудительно его выключили, включили, горит подсветка клавиатуры, вентиляторы по температуре отрабатывают, а инита нет. Поднимаются все питания, нет сигналов PLTRST# - 0В, APU_PG - 0В, DGPU_HOLD_RST# -0В. Потребление от ЛБП 0,84А и растет с прогревом GPU 1660Ti. Проц (AMD Ryzen 7 4800H Mobile 100-000000098) особо не греется. Сопротивления по цепям питание в норме. Есть ли надежда на убитый биос или проц все таки отъехал? По какой причине он может не выдавать PLTRST#, что еще мог я не учесть? Если есть у кого биос на него, поделитесь пожалуйста, здесь я не нашел на эту модель, есть на FA706IU, пробовал шить его, без изменений. Мульт прошивку с флешки читает, при подаче питания 20В на 2 и 6 ногах наблюдаю пачки импульсов кратковременно. С мульта прошивку считывал родную, стер его, с родной прошивкой биоса снова стартанул плату, считал второй раз мульт, 1 и 2 дампы разнятся, изначально там было больше записано кракозябр. По PowerSequencing прошелся, замеры следующие:
ACIN - 3,2В
+3VPCU - 3,2В
+VDDBT_RTC
NBSWON# - 3,2В
S5_ON - 3,4В
+5V_S5 -5,2В
+1.8V_S5 -1,9В
S5_ON2 -3,4В
+3V_S5 -3,4В
+1.2V_MUX -1,3В
+0.75V_S5 -0,88В
S5_PG -3,4В
RSMRST# -3,4В
AC_PRESENT_EC
DNBSWON#
SLP_S5#(SUSC#)
SLP_S3#(SUSB#) -3,4В
SUS_ON_2.5V -3,4В
+2.5V_SUS - 2,6В
VPP_PG -3,4В
SUS_ON -3,4В
+1.2V_SUS -1,3В
VDDQ_PWRGD ?????
RUN_ON -3,4В
+5V -5,2В
+3V -3,4В
+1.8V -2В
+1.2V -1,3В
+1.0V_GPU -1,2В
+0.75V - 0,9В
ALL_SYS_PWRGD -3,4В
VR_ON (from EC,check ALL_SYS_PWRGD ) -3,4В
+0.6V_DDR_VTT -0,7В
+VCC_CORE -0,8В
+VDDCR_SOC -0,8В
VR_READY -3,4В
SYSPWROK(PWR_GOOD) -3,4В
PLTRST#(PCIE_RST0_L) ???нет
APU_PG(PWROK) ???нет
DGPU_HOLD_RST# -0
DGPU_PWR_EN (From PCH) или FBVDDQ_PD -3,4В
1V8_AON_EN -3,4В
+1.8V_GPU_AON -1,9В
1V8_MAIN_EN -1,9В
+1.8V_GPU -1,9В
+NVVDD -0,8В
PEX_VDD_EN -1,9В
+PEX_VDD -1,0В
FBVDD_EN -3,4В
+FBVDDQ_MEM -1,2В
FBVDDQ_PD (DGPU_PWROK) -1,9В
На кондерах проца:
1,2VS - 400 Ом без ОЗУ
1,8VS - 7,5k
VCC_CORE - 4 Ом
3VALW - 3,3k
0,75VSS - 238 Ом
0.75VALW - 30 Ом
1.8VALW - 1,7k
VDD_SOC 7 Ом
VDD_RTC 213k
3VS 3.0k
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST#
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 05:10
На оф сайте есть. AMD цпу полные прошивки.
Другую spi еще можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 09:07
так в старом посмотреть модель, там наверное тоже будет FA, и на оф.сайте тоже, просто верх подрезать и готовый дамп
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 09:40
и не будет кина.
0.75VALW - 30 Ом
не помню точно это так должно быть
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 11:21
Флешка норм пишется и читается на программаторе
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 11:24
это ни о чем не говорит, у меня были случаи...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 11:45
В старом дампе встречается как FA706, так и FX706....непонятно( новый дамп отрезал, зашил, без результатно.....При чем в новом с оф сайта прописана модель только FA......Может он все таки начал прошиваться, но не тем? Родной дамп не прикрепил вначале, закидываю сейчас.......
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
seminenko писал(а):
и не будет кина.
Так вот почему его нет, не понятно.....пока надеюсь, что виноват все таки биос
Сравнивал с замерами R7 5800H, прикладываю скрин, мои замеры справа красным
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 11:52
по серийнику FX706IU, качаем FX706IU а внутри FA, както так
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 12:16
это я сделал, верх отрезал, залил, результата не дало
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 12:17
значит дело не в биос
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 09:44
Дело все таки в биосе было. Товарищь с ТГ группы с ником Forester помог с решением вопроса, за что ему огромное спасибо! На сайте "У Вовика" лежал подходящий, осталось теперь пересобрать его под свои серийники. Дамп не буду сюда кидать, оставлю текстовый документ с ссылкой. Спасибо всем, кто откликнулся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX706iU (Quanta BKXB DABKXBMBAD0 ) ограничивает мощность
imperia130192
14
4132
22 ноя 2023, 11:59
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX706IU-H7177 (Quanta BKXB) Просадка FPS
neekweeld13
30 апр 2026, 14:09
neekweeld13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF FA706IU (Quanta BKXB) PLTRST# 0v
jurok86
2688
28 фев 2024, 01:23
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX706IU (DABKXBMBAD0) Нет инициализации
X-Zes
17 сен 2025, 06:53
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта
klient
11
3261
17 апр 2023, 18:26
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
