Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов  Добавлено: 21 янв 2026, 10:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1430 Откуда: Ярославль
glyu4it писал(а): 220 Ом и 10к значит я верно вчера воткнул, но увы чуда не случилось... ищем проблему дальше..матрица тут стоит тип OLED 30 edp , я думаю пофиг можно же люую 30 edp воткнуть для проверки..хитрост не должно быть, atna56yx03 родная.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов  Добавлено: 21 янв 2026, 10:47 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
segaK_yar писал(а): OLED 30 edp , я думаю пофиг можно же люую 30 edp Сначала пинаут сравнить по части питаний\GND, чтоб небыло больно потом
ТЫЦ
Вложение: oled vs tn+led.jpg
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов  Добавлено: 21 янв 2026, 11:46 |
samsonov54 писал(а): Сначала пинаут сравнить по части питаний\GND до меня в др сервисе подкидывали матрас как раз TN какой то. выясню что подкидывалось по точнее и сравним. спасибо за подсказку.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов  Добавлено: 21 янв 2026, 12:15 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
segaK_yar писал(а): ищем проблему дальше..матрица тут стоит тип OLED 30 edp , я думаю пофиг можно же люую 30 edp воткнуть для проверки..хитрост не должно быть, atna56yx03 родная. как уже написали у них разные распиновки и ноут/серия комплектовался разными крышками с разными шлейфами матрицы - в самой плате хитростей нет)
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов  Добавлено: 21 янв 2026, 13:40 |
samsonov54 писал(а): Инит плата то проходит хотяб да, на внешку кажет все. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Ну там edp_hpd матрица еще не смотрел, отпишу попозже как займусь, спасибо за ответ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Doc писал(а): серия комплектовался разными крышками с разными шлейфами матрицы ну вот мне привезли бук, новый шлейф, и старую матрицу...ну и старый шлейф тут тоже, ---------- Добавлено спустя 59 минут 3 секунды: ---------- +LED_VCC_INV -19в EDP_BRIGHTNESS - 0, 900ом BL_EN_C - 0.38в, 900ом EDP_HPD_CON_X1 - 0в +3V_EDP - 3.3в EDP_HPD_CON_X1 имеет 890ом, ну и выходит с проца.. кз нет на разъеме, все как будто бы сводится к процу..
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов  Добавлено: 21 янв 2026, 14:45 |
segaK_yar писал(а): EDP_HPD_CON_X1 имеет 890ом Это с отключенным шлейфом? segaK_yar писал(а): EDP_HPD_CON_X1 - 0в А это с подключенным шлейфом и матрицей?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов  Добавлено: 21 янв 2026, 14:51 |
samsonov54 писал(а): А это с подключенным шлейфом и матрицей?
да, родной шлейф и род матрица ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Это с отключенным шлейфом? не, с подкл шлейф и матрица ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- на внешку загрузился вось, матрас не видать, ну что ожидаемо
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов  Добавлено: 21 янв 2026, 14:55 |
segaK_yar Ну так если на матрицу приходит 3.3в (правильный не поврежденный шлейф, живой предохранитель на матрице - если есть), а она не отдает hpd, то либо матрица\шлейф, либо получатель сигнала его садит на землю. Отдели мух от котлет, сопротивление hpd со стороны платы и со стороны матрицы отдельно замерить, ну и найти кто виновник в этой цепи недолго ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Можно просто на матрицу 3.3в подать куда надо (пинаут опять же, ее есть) и сразу мерять hpd на ней, плата и шлейф для этого не нужны
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов  Добавлено: 21 янв 2026, 15:03 |
samsonov54 писал(а): Отдели мух от котлет, 950ом на плате , щас мычку разрежу гляну со стороны проца это илинет, на матрице - 1.7ком HPD имеет (17 контакт). ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- SL4503 разрезал, 900ом со стороны проца. есть в дербане плата с таким процом X415ja там сигнал HPD со стороны проца имеет почти 2ком..хотя проц пробит там по rtc.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- вообщем сервис что принес - говорит что мы не паяли, только матрицу подкинули и шлейф. матрицу что подкинули - не знаю (маркировки нет)... сам клиент типа утверждает что никто в ноуте не ползал. но резики снесены и U4503 паянная была (вместо 6 лап стоит 5ти лапка)..может и до нихз увалили уже..клиенту конечно ж никто не верит, надо заряжать поди проц и все. ---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ---------- и еще сервис утверждает - что якобы с этой 5ти лапой микрой и отсутствующмими резиками плата работала..кто звиздит не оч понятно.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов  Добавлено: 26 янв 2026, 15:22 |
samsonov54 писал(а): Можно просто на матрицу 3.3в подать куда надо (пинаут опять же, ее есть) и сразу мерять hpd на ней только седня руки дошли до него, спасиб, HPD подымается если дать 3в на матрас. получается с проца ничего(. клиенту собщил, но видимо будет либо на внешку пользовтаься или так продаст. пока не закрываю. ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 секунд: ---------- Забирают так, тему закрываю.
