Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 16:39
привет всем. подсобите с номиналами, после др сервиса, снесли или убрали. нет изо на матрицу, + U4503 была 5ти лапая вместо 6 поставлена. снял с донора, и вот по резисторам бы опредлиться. спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 22:41
Добрый. Под рукой x512ff с такой же микр. 220 Ом и 10к
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 10:21
glyu4it писал(а):
220 Ом и 10к
значит я верно вчера воткнул, но увы чуда не случилось...
ищем проблему дальше..матрица тут стоит тип OLED 30 edp , я думаю пофиг можно же люую 30 edp воткнуть для проверки..хитрост не должно быть, atna56yx03 родная.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 10:47
Сначала пинаут сравнить по части питаний\GND, чтоб небыло больно потом
ТЫЦ
Вложение:
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 11:46
до меня в др сервисе подкидывали матрас как раз TN какой то. выясню что подкидывалось по точнее и сравним. спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 11:51
segaK_yar
Инит плата то проходит хотяб? Ну там edp_hpd матрица в ответ отдает? и все такое
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 12:15
как уже написали у них разные распиновки и ноут/серия комплектовался разными крышками с разными шлейфами матрицы - в самой плате хитростей нет)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 13:40
да, на внешку кажет все.
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
еще не смотрел, отпишу попозже как займусь, спасибо за ответ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
ну вот мне привезли бук, новый шлейф, и старую матрицу...ну и старый шлейф тут тоже,
---------- Добавлено спустя 59 минут 3 секунды: ----------
+LED_VCC_INV -19в
EDP_BRIGHTNESS - 0, 900ом
BL_EN_C - 0.38в, 900ом
EDP_HPD_CON_X1 - 0в
+3V_EDP - 3.3в
EDP_HPD_CON_X1 имеет 890ом, ну и выходит с проца..
кз нет на разъеме, все как будто бы сводится к процу..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 14:45
Это с отключенным шлейфом?
segaK_yar писал(а):
EDP_HPD_CON_X1 - 0в
А это с подключенным шлейфом и матрицей?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 14:51
да, родной шлейф и род матрица
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
не, с подкл шлейф и матрица
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
на внешку загрузился вось, матрас не видать, ну что ожидаемо
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 14:55
segaK_yar
Ну так если на матрицу приходит 3.3в (правильный не поврежденный шлейф, живой предохранитель на матрице - если есть), а она не отдает hpd, то либо матрица\шлейф, либо получатель сигнала его садит на землю. Отдели мух от котлет, сопротивление hpd со стороны платы и со стороны матрицы отдельно замерить, ну и найти кто виновник в этой цепи недолго
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Можно просто на матрицу 3.3в подать куда надо (пинаут опять же, ее есть) и сразу мерять hpd на ней, плата и шлейф для этого не нужны
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 15:03
950ом на плате , щас мычку разрежу гляну со стороны проца это илинет,
на матрице - 1.7ком HPD имеет (17 контакт).
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
SL4503 разрезал, 900ом со стороны проца.
есть в дербане плата с таким процом X415ja там сигнал HPD со стороны проца имеет почти 2ком..хотя проц пробит там по rtc..
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
вообщем сервис что принес - говорит что мы не паяли, только матрицу подкинули и шлейф. матрицу что подкинули - не знаю (маркировки нет)...
сам клиент типа утверждает что никто в ноуте не ползал. но резики снесены и U4503 паянная была (вместо 6 лап стоит 5ти лапка)..может и до нихз увалили уже..клиенту конечно ж никто не верит, надо заряжать поди проц и все.
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
и еще сервис утверждает - что якобы с этой 5ти лапой микрой и отсутствующмими резиками плата работала..кто звиздит не оч понятно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 15:22
только седня руки дошли до него, спасиб, HPD подымается если дать 3в на матрас. получается с проца ничего(. клиенту собщил, но видимо будет либо на внешку пользовтаься или так продаст. пока не закрываю.
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 секунд: ----------
Забирают так, тему закрываю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 13:28
вообщем то все таки проблема в матрице оказалась.
пришел бук с такой матрехой, решил ради интереса подкинуть чтобы убедится - и картинка пошла) по hpd 860ом, 3в поднялось..то есть 860ом со стороны проца это нормально для этой платы.
матрицу жду и ставлю, на этом тему закрываю спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K513EA (X513EA R5.3) Помогите определить элемент.
Dirgemol
28 сен 2022, 15:40
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X513EA-BQ1608T (X513EA rev 5.3) BIOS Dump
Valdemarius
29 авг 2024, 15:30
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K513EA (K513E R2. 0) Завтсает при старте, входит в биос без носителей
Artes86
442
24 окт 2026, 10:23
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VivoBook (X513EA Rev 5.3 DIS) Узнать номинал резисторов
Yumeinaru
16 мар 2026, 22:13
Yumeinaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k513e (k513ea) Проблема с BIOS
efetx
05 ноя 2026, 20:48
efetx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 142
