Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
| Автор |
kolllan
Заголовок сообщения: asus s200e (ASUS X202E REV 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 25 янв 2026, 17:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 19:26 Наличности на руках: 26.09
Сообщения: 73 Откуда: Россия
заниженных сопротивлений нет, на флэшке биоса на 8 ноге имеется 3.1в, на дросселе дежурки PL8101 5в отсутствует, хотя заметил в момент подключения блока питания, на нем на секунду поднимается около 2 вольт и сразу же пропадает, самое интересное, что если вынуть блок питания, на данном дросселе заниженное сопротивление около 40 ом и начинает потихоньку расти, потом кз исчезает... прикрепляю замеры чарджера и шим контроллера дежурки, не пойму в какую сторону копать...
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus s200e (ASUS X202E REV 2.0) Нет дежурки |
