Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: asus s200e (ASUS X202E REV 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 17:55
заниженных сопротивлений нет, на флэшке биоса на 8 ноге имеется 3.1в, на дросселе дежурки PL8101 5в отсутствует, хотя заметил в момент подключения блока питания, на нем на секунду поднимается около 2 вольт и сразу же пропадает, самое интересное, что если вынуть блок питания, на данном дросселе заниженное сопротивление около 40 ом и начинает потихоньку расти, потом кз исчезает...
прикрепляю замеры чарджера и шим контроллера дежурки, не пойму в какую сторону копать...
 Заголовок сообщения: Re: asus s200e (ASUS X202E REV 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 18:29
Что значит нет дежурки? Оба LDO присутствуют. А силовые 3.3V и 5V скорее всего поднимаются после нажатия на кнопку.
Сколько на ней? Нажатие доходит до мульта? LID? Биос прошит?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 19:03
i001546
5 вольт должно всегда подниматься, биос шил
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 21:09
Какое сопротивление на PL8101 и PL8100 при обесточенной плате? RT8239B меняли?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 21:20
i001546
килоомы, менял - без изменений
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 21:43
Проверять PQ8100, PQ8101, PQ8102, PQ8103, их обвязку + связь затворов с шимкой.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 10:21
i001546
+3va_ec есть
5vsus_on нет
3vsus_on нет
lidsw 3.3v
Перемычку PJP8101 размыкал, 5в не поднимаются
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 20:55
EC_RST# -?
AC_IN_OC# -?
Чарджер менялся?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S200E (X202E) (X202E rev 2.0) Фейковый второй монитор (VGA). Как удалить?
wasiliew
5973
13 дек 2017, 14:28
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S200E (X202e rev 2.0) Включается и выключается
sasha_m
2505
10 сен 2020, 20:57
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S200e (x202e rev. 2.0) Нет изображения
vikrep
22 авг 2021, 18:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S200E (X202E rev.2.0) Подскажите сопротивление резистора
rexar
15 дек 2021, 22:33
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X202E (x202e rev 2.1) Сломан сенсорный экран. Как отключить.
pwlsoft
28 окт 2018, 20:11
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018, sasha_m и гости: 128
