Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
| Автор |
dehan
Заголовок сообщения: fx506 (fx505gt) После выключенияя не включается  Добавлено: 25 янв 2026, 21:09 |
| Начинающий |
прошу помощи, не знаю куда двигаться. не включался после вмешательства пользователем, внешних повреждений нет, не заливался. при визуальном осмотре был выявлен расколотый С8210, который сидит между землей и 23 ногой (1.05VSUS_SS) u8200 (apw8715) и расколотый с8825, который сидит между землей и 23 ногой (CGH_SRP) чарджера BQ24780. Элементы заменил, ноутбук запустился. В диспетчере ошибок нет, все работает, но при выключении не включается, висит на 40 мА (при этом есть дежурка и питание хаба 1.05) и на кнопку не реагирует. может включаться раз 10 подряд, а потом появляется потребление 40 мА после выключения и больше на кнопку включения не реагирует, пока не сбросить БИОС. Снимаешь батарейку биос - включается, с аккумом все тоже. Невключения после выключения рандомны, нет четкого количества раз включений.
менял ite8987 на новый, прошивку с биоса подтянул сам. Вертьяновым подключиться не удалось, пишет Wrong EC ID (и старый и новый), через I2C также менял чарджер BQ24780 - без изменений на нажатия плата не реагирует. из подозрительного, красный диод зарядки горит постоянно, даже если нет аккума, на дросселе аккума всегда 12 вольт, даже без аккума
MoneyBot
Заголовок сообщения: fx506 (fx505gt) После выключенияя не включается |
valentin4915162342
Заголовок сообщения: Re: fx506 (fx505gt) После выключенияя не включается  Добавлено: 28 янв 2026, 11:24 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:48 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 19 Откуда: Tomsk
Я бы попытался отыскать по power sequence причину, какие из питаний должны выключаться, но не выключаются в вашем случае по итогу. Гляньте любую схему с похожим железом от платформы compal, там как правило есть power sequence, чисто для приблизительного понимания. А вообще может это проблема с main bios, может имеет смысл попробовать залить что-нибудь чистое туда? Может баг какой, с ME например
