Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: fx506 (fx505gt) После выключенияя не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 21:09
прошу помощи, не знаю куда двигаться. не включался после вмешательства пользователем, внешних повреждений нет, не заливался. при визуальном осмотре был выявлен расколотый С8210, который сидит между землей и 23 ногой (1.05VSUS_SS) u8200 (apw8715) и расколотый с8825, который сидит между землей и 23 ногой (CGH_SRP) чарджера BQ24780. Элементы заменил, ноутбук запустился. В диспетчере ошибок нет, все работает, но при выключении не включается, висит на 40 мА (при этом есть дежурка и питание хаба 1.05) и на кнопку не реагирует. может включаться раз 10 подряд, а потом появляется потребление 40 мА после выключения и больше на кнопку включения не реагирует, пока не сбросить БИОС. Снимаешь батарейку биос - включается, с аккумом все тоже. Невключения после выключения рандомны, нет четкого количества раз включений.
менял ite8987 на новый, прошивку с биоса подтянул сам. Вертьяновым подключиться не удалось, пишет Wrong EC ID (и старый и новый), через I2C также
менял чарджер BQ24780 - без изменений
на нажатия плата не реагирует.
из подозрительного, красный диод зарядки горит постоянно, даже если нет аккума, на дросселе аккума всегда 12 вольт, даже без аккума
 Заголовок сообщения: Re: fx506 (fx505gt) После выключенияя не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 00:42
The inconsistent failure to power on is most likely related to the PCH. It is getting stuck somewhere and not fully completing shutdown, hence the 40 mA consumption. But you're saying you found two "split" capacitors even though the user claims nothing happened? Possibly whatever it was around C8210 and the 1.05 V power supply is related. I would closely follow the power sequence during the failure state where it won't power on. Check suspend and sleep signals and try to find out what inconsistent state the board is entering.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 11:24
Я бы попытался отыскать по power sequence причину, какие из питаний должны выключаться, но не выключаются в вашем случае по итогу.
Гляньте любую схему с похожим железом от платформы compal, там как правило есть power sequence, чисто для приблизительного понимания.
А вообще может это проблема с main bios, может имеет смысл попробовать залить что-нибудь чистое туда? Может баг какой, с ME например :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505GT (Pegatron FX505GT ver 2.0) Пробивает транзистор нижнего плеча на +NVVDD
runnerv
07 фев 2024, 18:56
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus FX505GT (FX505GT rev.2.0A) не корректно работает видеокарта
Muhammad
11
2385
03 апр 2025, 13:46
aquazone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx505gt (fx505gt/mb) не работает оперативная память
Timurio73
20 май 2024, 19:31
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx505gt-HN123T (fx505gt ) Переделка в UMA
Demon_i
01 ноя 2024, 16:11
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505GT-BQ018 (FX505GT/MB) Нет реакции на включение.
Saiberex
19 ноя 2024, 22:10
GDI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018, sasha_m и гости: 134
