Текущее время: 06 ноя 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: vivobook e1504ga (e1404ga) windows не видит акб
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 15:03
Принесли ноут после другого сервиса (не включается) с выпаянной микрухой (шим по 3В) типа греется-поламалася.
Посмотрел, короткая по ldo 3v - виновник мульт it5571 (bga). Шим на место запаял, мульт заменил, прошил. Аппарат
запустился, но есть проблема: винда не видит акб - пишет отсутствует. Аида то-же не видит. При этом, в драйверах ветка (Батарея)
присутствует. Сама батарея рабочая - заряд на нее идет, контроллер bq24800 ее заряжает, обмен по SMB проходит.
В Биосе акб определяется, показывает процент, который растет по мере заряда акб, меняет надпись (от сети/ от акб) при передергивании шнура питания.
На уровне биоса - полная работоспособность. В винде (клиентской или WinPE) - нет акб.
п.с. И да, биос обновлялся, последний - 306. Прошивка для мульта бралась из него же.
п.п.с. ченжер на всякий случай менял (запихнул 24780) - ситуация не поменялась.
п.п.п.с. есть подозрение на мульт, так как хоть и покупался новый - пришел с прошивкой от другого ноута.
 Заголовок сообщения: Re: vivobook e1504ga (e1404ga) windows не видит акб
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 15:26
биос то акб видит , значит дата линии до мульта доходят, может винда виновник, или всё такие биосы попрошивать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 11:28
Проблема решилась повторной заменой мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus e1404ga (e1504ga) снять пароль BIOS
в форуме Поиск BIOS
aandrew
10 окт 2023, 06:19
aandrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus e1504ga-bq561 (Asus e1404ga rev 2.1) сброс пароля биос
winnySoft
28 авг 2026, 01:12
anton-aleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1504ga (e1504ga) не отключается подсветка клавиатуры
kuzovoi
14 сен 2026, 12:02
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus vivobook go15 (e1404ga rev:2.0) помогите опознать элемент
Александр41380
20 авг 2026, 18:46
Александр41380 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook Go (E1504GA-BQ241) (E1404GA_MB Rev 2.0) Помогите опознать шим
begemotishe
20 июл 2024, 21:37
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
