Текущее время: 06 ноя 2026, 06:31
| Автор |
kvvost
Заголовок сообщения: vivobook e1504ga (e1404ga) windows не видит акб  Добавлено: 16 фев 2026, 15:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 13:41 Наличности на руках: 72.19
Сообщения: 204 Откуда: DPR Donetsk
Принесли ноут после другого сервиса (не включается) с выпаянной микрухой (шим по 3В) типа греется-поламалася. Посмотрел, короткая по ldo 3v - виновник мульт it5571 (bga). Шим на место запаял, мульт заменил, прошил. Аппарат запустился, но есть проблема: винда не видит акб - пишет отсутствует. Аида то-же не видит. При этом, в драйверах ветка (Батарея) присутствует. Сама батарея рабочая - заряд на нее идет, контроллер bq24800 ее заряжает, обмен по SMB проходит. В Биосе акб определяется, показывает процент, который растет по мере заряда акб, меняет надпись (от сети/ от акб) при передергивании шнура питания. На уровне биоса - полная работоспособность. В винде (клиентской или WinPE) - нет акб.
п.с. И да, биос обновлялся, последний - 306. Прошивка для мульта бралась из него же. п.п.с. ченжер на всякий случай менял (запихнул 24780) - ситуация не поменялась. п.п.п.с. есть подозрение на мульт, так как хоть и покупался новый - пришел с прошивкой от другого ноута.
MoneyBot
Заголовок сообщения: vivobook e1504ga (e1404ga) windows не видит акб |
MoneyBot
