Текущее время: 18 ноя 2026, 04:54
| Автор |
Slav1999
Заголовок сообщения: Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы.  Добавлено: 16 фев 2026, 21:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 май 2025, 16:07 Наличности на руках: 198.27
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Здравствуйте , уважаемые. Принесли вот такой ноутбук. На фото видно , что был не хилый такой прогар в районе коннектора матрицы на материнке. Что с ним там делали даже и не знаю. Материнка рабочая. Все заводится. На внешний монитор картинка есть. Даже при таком прогаре выводится картинка и на матрицу, но нет подсветки. Видно еле под лампой. Посмотрел распиновку коннектора матрицы. Как раз выгорели контакты этой самой подсветки LED_VCC_INV. Там их три в параллели. Два еще выгоревших контакта по краям тех трех, но они свободные. По одному с каждой стороны. Делаю измерения. Эти три контакта находятся в кз. Не могу понять откуда берется это кз, если в обвязке там всего один кондер и я его выпаивал и он нормальный. А кз все равно присутствует. Другой момент. На фото видна площадка. Как я понял она как раз и есть та самая линия 19в, приходящая на эти три пина LED_VCC_INV. Площадка, видно, что в обрыве. При замерах на площадке , которая под цифрой 1 есть 19в, а вот та, которая под цифрой два в кз. Получается, что кз в межслойном? Первое фото - после очистки Второе фото - в каком состоянии пришла материнка. .Третье - после отпайки коннектора. Схемы нет. Все замеры делались по борде. Что можно и нужно делать? Только , пожалуйста, прошу Вас, не надо высокопарных речей и советов нести в сц.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы. |
MoneyBot
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы.  Добавлено: 16 фев 2026, 22:24 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): даже на фото дорогу видно Где эта дорога? Вы имеете ввиду площадка под номером 1?
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы.  Добавлено: 16 фев 2026, 22:38 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): мат мат мат , какая Там вся обвязка с другой стороны платы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы. |
i001546
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы.  Добавлено: 16 фев 2026, 23:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,397.85
Сообщения: 602 Откуда: Алматы
Сообщение не в тему Есть две площадки... На одной замыкание печёное, на второй 19V кручёное. На какую сам сядешь, на какую питание матрицы посадишь?
MoneyBot
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы.  Добавлено: 16 фев 2026, 23:19 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): урааааа, значит это он , с него и бери Просто он с другой стороны и как вести от него провод не знаю. Есть AC_BAT_SYS. С них могу взять 19в?
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы.  Добавлено: 19 фев 2026, 16:21 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): на матрице кз или может может фузка сгорела просто ?
Не. Предохранитель в норме. Кз нет. При включении старой матрицы видно, что она еле-еле светится. При включении-выключении видны слабые всполохи
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы.  Добавлено: 19 фев 2026, 16:41 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): почему нельзя просто заменить матрицу Весь цимус в том, чтобы именно починить. Просто заменить это слишком легко. Это не наш метод). Досталось два совершенно одинаковых ноутбука от прежнего хозяина. И на обоих совершенно идентичные прогары в коннекторе и шлейфе. Что он там пытался делать не знаю. Вот и пробую оживить. Правда на одном вообще нет признаков жизни. Пока пытаюсь разобраться с тем, на котором проблема с матрицей.
