Текущее время: 18 ноя 2026, 05:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 21:53
Здравствуйте , уважаемые. Принесли вот такой ноутбук. На фото видно , что был не хилый такой прогар в районе коннектора матрицы на материнке. Что с ним там делали даже и не знаю. Материнка рабочая. Все заводится. На внешний монитор картинка есть. Даже при таком прогаре выводится картинка и на матрицу, но нет подсветки. Видно еле под лампой.
Посмотрел распиновку коннектора матрицы. Как раз выгорели контакты этой самой подсветки LED_VCC_INV. Там их три в параллели. Два еще выгоревших контакта по краям тех трех, но они свободные. По одному с каждой стороны.
Делаю измерения. Эти три контакта находятся в кз. Не могу понять откуда берется это кз, если в обвязке там всего один кондер и я его выпаивал и он нормальный. А кз все равно присутствует.
Другой момент. На фото видна площадка. Как я понял она как раз и есть та самая линия 19в, приходящая на эти три пина LED_VCC_INV. Площадка, видно, что в обрыве. При замерах на площадке , которая под цифрой 1 есть 19в, а вот та, которая под цифрой два в кз. Получается, что кз в межслойном?
Первое фото - после очистки
Второе фото - в каком состоянии пришла материнка.
.Третье - после отпайки коннектора.
Схемы нет. Все замеры делались по борде.
Что можно и нужно делать? Только , пожалуйста, прошу Вас, не надо высокопарных речей и советов нести в сц.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:12
ни хера ты хотел без высокопарных речей))) у тебя площадка на земле или сверли или поднимай ноги и питай их от 19 вольт питание подсветки , делов минут на 30, даже на фото дорогу видно чем тебе не вариант ее к проводу припаять а для начала дать с лбп питание на подсветку и посмотреть горит или нет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:24
Где эта дорога? Вы имеете ввиду площадка под номером 1?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:37
мат мат мат , какая [цензура] площадка ? кондер на дороге толстой полюбому на одном конце земля на другом 19 вольт питания подсветки ииииииииииии бинго куда это подать ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:38
Psy писал(а):
мат мат мат , какая
Там вся обвязка с другой стороны платы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:39
и что блин ? есть питание матрицы , провод прокинуть не в силах до разъёма ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:43
Так поэтому и спрашиваю: как подать? Огибать проводом плату к обвязке? Или можно брать с любого места где есть 19в?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:47
блин , у тебя дорога и кондёр на ней с него снимай 19 воль и подавай куда надо, но насколько я помню там чут ли не с зарядке идёт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:53
этот кондер стоит на линии +3VS. Какие 19в с него брать??
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:56
не вопрос , нет там 19 и ладно , у тебя на матрице точно 19ти вольт нету , а то больно по середине контакты, не типично
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 23:00
Нет на матрице 19 вольт. Я тоже вначале думал, что распиновка там стандартная, но на борде показывает, что именно эти пины отвечают за питаие матрицы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 23:06
ну и все , значит радом с пятоком стоит транзистор и кондёр на которых 19 вольт , найти их не так сложно
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 23:10
Вся обвязка на обратной стороне платы, состоящая из одного кондера)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 23:12
и сколько на нём вольт ?
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
я не понимаю ка нельзя найти 19 воль на подсветку
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 23:13
На нем присутствует 19 вольт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 23:14
урааааа, значит это он , с него и бери
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
с такими поломками ни борда ни схема обычно не нужна
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 23:17
Сообщение не в тему
Есть две площадки... На одной замыкание печёное, на второй 19V кручёное. На какую сам сядешь, на какую питание матрицы посадишь?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 23:19
Просто он с другой стороны и как вести от него провод не знаю.
Есть AC_BAT_SYS. С них могу взять 19в?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 23:31
блэт , провод не умеем паять? ты вроде не первый день этим занят
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 23:37
Да с пайкой не проблема. Спрашиваю как провод вести? С одной стороны на другую. Огибать через ребро?не комильфо(. Самый лучший вариант (имхо) просверлить. Но вот этим я еще не занимался и не знаю как сделать это безопасно чтобы не навредить
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 16:59
Припаян новый коннектор, брошена перемычка. Осталось проверить шлейф.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 15:48
При замене коннектора и шлейфа все завелось, но с одной оговоркой. Родная матрица не включилась. Была подкинута рабочая. Все заработало.
По моим умозаключениям, так как на шлейфе матрицы было кз на 19вольтовой линии , которая идет напрямую на контроллер матрицы LGDisplay swl-0143a, то сама матрица похоже живая. Замена контроллера? Переубедите меня.
Самое плохо то, что по моим поискам такого контроллера найти нигде не представляется возможным (. Может есть какой аналог?
Сама матрица LP156WH3
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 15:57
а на матрице кз или может может фузка сгорела просто ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 16:21
Не. Предохранитель в норме. Кз нет.
При включении старой матрицы видно, что она еле-еле светится. При включении-выключении видны слабые всполохи
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 16:26
всполохи это питание на матрас подается , а почему нельзя просто заменить матрицу ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 16:41
Весь цимус в том, чтобы именно починить. Просто заменить это слишком легко. Это не наш метод).
Досталось два совершенно одинаковых ноутбука от прежнего хозяина. И на обоих совершенно идентичные прогары в коннекторе и шлейфе. Что он там пытался делать не знаю. Вот и пробую оживить. Правда на одном вообще нет признаков жизни. Пока пытаюсь разобраться с тем, на котором проблема с матрицей.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 17:05
я хз, пробито по 19 вольтам , так то должен контроллер подсветки умереть , но тогда изо должно быть если он не в кз , а так на что в шлейфе 19 вольт коротило сие покрыто мраком , что угодно могло умереть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 17:21
Так я про это и говорю. Значит контроллер в кз раз нет изо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 17:22
скорее пробит , если было бы кз по 19ти вольтам ноут просто бы не включился
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 17:24
Получается рабочую матрицу можно выбрасывать, так как замены этому контроллеру нет((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 15:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) не запускается
dav90
7483
26 апр 2017, 21:21
dav90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA REV 2.1) нужен Dump
NooK
08 ноя 2017, 10:37
NooK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) греется ОЗУ, не стартует
ferzrrn
22 апр 2018, 00:53
sadr2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
Aleksbek
30
5988
14 ноя 2018, 12:55
FLEET Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
