Текущее время: 15 ноя 2026, 06:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: fa507nu (da0njsmbad0 rev.d) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 13:31
Доброго дня
Подскажите, пожалуйста, корректна ли замена проца на данной платформе с R7 7735HS на R5 7535HS?
 Заголовок сообщения: Re: fa507nu (da0njsmbad0 rev.d) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 13:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Они с завода такие есть, в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 14:09
Нет инита
Биос шил чистый скачанный и обрезанный с офф сайта
При включении токи бегают и в конце , когда уже должно быть изо - вешается на потреблении 2.4а
Буду значит исследовать плату под микроскопом на предмет снесенных элементов
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 14:46
Фейла с FP7/FP7r2 не произошло?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 15:01
нет
стоял 100-000000989 а я поставил 100-000000990
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 15:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
laRSSS
А там и fp7 работает, какой-нибудь инж 6600h залетает как к себе домой
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 15:12
чуть перепутал поди)
с завода 561, 562, 989, 990, 1506.... с прошивкой XI и чуть потолкать мелочи по дискрету - 954
может инит проходит и надо вслепую ему Y пожмакать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 15:40
реакции на caps lock нету
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:50
Складывается ощущение что такая замена не катит- проц рабочий 100%(проверял на другой плате)
Может есть у кого такой опыт?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2026, 10:16
На старом процессоре инит был то?
Может дело не в проце, а где то еще на плате
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 23:15
Доброго. Вот пытаюсь как-раз приживить 954. Плата проходит инит, но вот дискретку не видит (установлен заведомо рабоий GN21-X6-A1). Не подскажите пожалуйста в чем там нюанс с дискреткой?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 17:54
Rembrandt (560-562)/Rembrandt-R (989-990) -> Phoenix (954)
R895 -> R313
R993 -> R994
R7288 -> R7289
R310 -> R311
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 11:43
Подскажете? FA607NUG плата da0njsmbag0 rev.G проц 100-000001873 замена на 100-000000989 корректна?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 13:05
Всем добра! Дернул меня черт сэкономить денег клиенту. Заказал вместо 7535hs рязань 7640hs. Закатал на свинец, прошил от fa507xi. Запустил для проверки, в биосе только встройка. Двинул сапроты как указали выше и 4050 нарисовалась, только в винде висит как базовый видеоадаптер с кодом 10. Все обновления ос подгрузил, но 4050 не встает. Пишет, что драйвер не соответствует видеоадаптеру прошедшему процедуру POST. Переключил в биосе на только дискретку, в винде так же базовый адаптер, но уже без конфликта и дрова так же не встают. У кого-то получалось подружить 7640 с 4050?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 09:12
Утро вечера мудренее! Попробовал зашить дамп от fa507xv и все осталось так же. Дальше я залил дамп от fa507xu и 4050 встала без танцев с бубном. Кратковременно запустил superposition и все работает штатно. В соседней теме писали, что проц Phoenix имеет другое напряжение vdd_mem 0.95V, а Rembrandt 0.78V. В данный момент на pl700 0.78V и при этом 7640hs работает. Отсюда вопрос. Стоит ли менять делитель, что бы напруга стала 0.95V или нет?
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:29
Посмотрел внимательно борду, а там в названии ASUS_DA0NJSMBAD0_TUF2023_FA507N_707N_507X_707X_SERIES_2_0_60NR0DY0. В самой борде камень 100-000000954. И питание на pl700 должно быть 0.78V, какое сейчас и есть. Обслужил, прогнал тестами. Все работает как надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA507NU (DA0NJSMBAD0 REV.D) замена процессора
OLIS 22
19 май 2026, 01:42
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы Asus FA507NU (DA0NJSMBAD0 rev. D)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
veseliy
3336
30 янв 2024, 15:33
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA507NU-LP077 (DA0NJSMBAD0 REV.D MODEL:NJS) разные BSODы
strix
3218
27 дек 2024, 20:54
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fa507nu (da0njsmbad0 rev D) Фото платы
VladimirY
20 ноя 2024, 12:09
cunamis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA507NU (DA0NJSMBAD0 rev.D) Синий єкран при загрузке с любого носителя
Costabrava
1844
01 июл 2025, 10:46
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
