Текущее время: 16 ноя 2026, 08:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: fa507nu (da0njsmbad0 rev.d) Замена процессора |
MoneyBot
nekromantred
Заголовок сообщения: Re: fa507nu (da0njsmbad0 rev.d) Замена процессора  Добавлено: 24 фев 2026, 14:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 20:15 Наличности на руках: 71.10
Сообщения: 94 Откуда: минск
sasha_m писал(а): Они с завода такие есть, в чём проблема?
Нет инита Биос шил чистый скачанный и обрезанный с офф сайта При включении токи бегают и в конце , когда уже должно быть изо - вешается на потреблении 2.4а Буду значит исследовать плату под микроскопом на предмет снесенных элементов
nekromantred
Заголовок сообщения: Re: fa507nu (da0njsmbad0 rev.d) Замена процессора  Добавлено: 24 фев 2026, 15:01 |
| Интересующийся |
laRSSS писал(а): Фейла с FP7/FP7r2 не произошло? нет стоял 100-000000989 а я поставил 100-000000990
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: fa507nu (da0njsmbad0 rev.d) Замена процессора  Добавлено: 24 фев 2026, 15:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 99 Откуда: Кудыкина гора
sasha_m писал(а): А там и fp7 работает чуть перепутал поди) с завода 561, 562, 989, 990, 1506.... с прошивкой XI и чуть потолкать мелочи по дискрету - 954 nekromantred писал(а): При включении токи бегают и в конце , когда уже должно быть изо - вешается на потреблении 2.4а может инит проходит и надо вслепую ему Y пожмакать?
nekromantred
Заголовок сообщения: Re: fa507nu (da0njsmbad0 rev.d) Замена процессора  Добавлено: 24 фев 2026, 15:40 |
| Интересующийся |
Кузьмич писал(а): может инит проходит и надо вслепую ему Y пожмакать?
реакции на caps lock нету
Ewenight
Заголовок сообщения: Re: fa507nu (da0njsmbad0 rev.d) Замена процессора  Добавлено: 14 май 2026, 23:15 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 мар 2024, 19:19 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 11 Откуда: Смоленск
Кузьмич писал(а): с прошивкой XI и чуть потолкать мелочи по дискрету - 954 Доброго. Вот пытаюсь как-раз приживить 954. Плата проходит инит, но вот дискретку не видит (установлен заведомо рабоий GN21-X6-A1). Не подскажите пожалуйста в чем там нюанс с дискреткой?
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: fa507nu (da0njsmbad0 rev.d) Замена процессора  Добавлено: 24 июн 2026, 17:54 |
| Интересующийся |
Ewenight писал(а): Не подскажите пожалуйста в чем там нюанс с дискреткой?
Rembrandt (560-562)/Rembrandt-R (989-990) -> Phoenix (954) R895 -> R313 R993 -> R994 R7288 -> R7289 R310 -> R311
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: fa507nu (da0njsmbad0 rev.d) Замена процессора |
