Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Rog Strix G733QS (AMD) Зависает намертво, не работает один канал
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 01:10
Всем привет, ноутбук ASU’s Rog Strix G733QS Razen 75800H
, RTX3080
Не работает один канал памяти, при этом тестер памяти показывает что все ок и все дорожки доходят до проца.
Но больше интересует вот что, он в виндовсе переодически зависает намертво и помогает только перезагрузка. При этом в биосе он не зависает вообще.
Фурбарк и бенч Марк он проходит отлично, нагружал проц через Аиду и все хорошо, зависает он рандомно но давольно часто.
Mvme я поставил от левого ноута, хз может ли
Быть в нем проблема. Кристал диск показывает 92% Хорошо.
В чем может быть проблема? В одном канале стояли разные памяти 16гб и 32Гб. И одинаково он зависал.
 Заголовок сообщения: Re: Rog Strix G733QS (AMD) Зависает намертво, не работает один канал
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 06:37
цпу менять
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 11:45
Заметил еще такую характерную вещь, если не подключать к интернету, то зависать он перестает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
11816
23 апр 2018, 21:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 20:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56 (k56cm) не работает один канал
vincent007
3617
18 мар 2019, 10:58
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thonet&Vander Kugel не работает один канал
в форуме Аудиотехника
netwisher
25 фев 2021, 16:20
samum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
