Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
| Автор |
Maccabi92
Заголовок сообщения: Rog Strix G733QS (AMD) Зависает намертво, не работает один канал  Добавлено: 27 фев 2026, 01:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 16:42 Наличности на руках: 90.19
Сообщения: 53 Откуда: Баку
Всем привет, ноутбук ASU’s Rog Strix G733QS Razen 75800H , RTX3080 Не работает один канал памяти, при этом тестер памяти показывает что все ок и все дорожки доходят до проца. Но больше интересует вот что, он в виндовсе переодически зависает намертво и помогает только перезагрузка. При этом в биосе он не зависает вообще. Фурбарк и бенч Марк он проходит отлично, нагружал проц через Аиду и все хорошо, зависает он рандомно но давольно часто. Mvme я поставил от левого ноута, хз может ли Быть в нем проблема. Кристал диск показывает 92% Хорошо. В чем может быть проблема? В одном канале стояли разные памяти 16гб и 32Гб. И одинаково он зависал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Rog Strix G733QS (AMD) Зависает намертво, не работает один канал |
MoneyBot
