Текущее время: 09 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 09:15
Добрый день уважаемые мастера!
Предыстория данного аппарата:
Хозяин ноутбука хотел добавить 2 планку ОЗУ. Отсоединил АКБ, поставил память. А вот когда подключал АКБ обратно, помял контакты.
Как итог прогоревший it8987vg, ISL95880HRTZ, TU2(G753T11U) и снесенные резисторы и конденсаторы возле разъёма АКБ по линиям P_CLK, P_DATA.
Все убитое и снесенное восстановил. Теперь имею проблему с частотой CPU 0,8ГГц
H_PROCHOT# = 0
Пробовал снимать резисторы связанные с ним, но также низкий уровень.
Не могу понять, кто его садит. Уже закрались мысли "А не в проце ли проблкма?"
Подкиньте идей, что и куда?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 09:24
MIB89 писал(а):
H_PROCHOT# = 0
На землю не пробит? А то можт через чарджер прилетело
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Резистор подтяжки R181 в норме? Транзистор сдвоенный KQ1, который процхот и в видак транслирует тоже проверен? там условно с десяток деталей по процхоту..
на H_PROCHOT# через PR1044 может влиять и VR_HOT#, но думаю маловероятно.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 10:30
Нет, сопротивление 1,28К, R181 - 1K,
Заметил что при включении H_PROCHOT# = 1,05v
В моменте когда плата проходит инициализацию и начинает грузить винду уже падает в 0.
KQ1 замеры
2. DGPU_PROCHOT_EC - 3.3v
5. H_PROCHOT_EC - 3.3v
3. H_PROCHOT#_R - 0
6. DGPU_PROCHOT_EC# - 0
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 10:44
Ну значит есть инициатор. Мульт или чарджер, проц садить его не должен сам, ибо это вход.
Ну вот сигнал не инверсный же, высокго уровня - активен. Мульт и дает команду тормозить.
Если снять KQ1 (инвертирует логический сигнал с 1 на 0) - частоты восстановятся?
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
TU2 сидят на одной шине с TU1, его бы тоже поменять
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 13:09
Снял, частоты возросли до 1,1ГГц, при нагрузке в Aida64 падают 0.8ГГц.
TU1 заменил, KQ1 тоже заменил хотя особого смысла в этом не было)
Мульт или чарджер
Повторно попробую их поменять
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 13:11
MIB89
Ну если помыслить чуть глубже - сам аккум тоже висит на этой шине smbus, что и вышеперечисленное.
Паспорт аккумулятора в аиде отображается? Попробовать вообще без акума включить
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
h_prochot# при этом какого уровня?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
Зачем в тупую что-то менять, можно от чарджера отрезать процхот сняв резистор PR237 и на время его исключить..
Вообще глянуть бы лог.анализатором на этой smbus шине - мульт ко всем долбится, вдруг кто не отвечает
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 13:23
С АКБ и без одинаково. Сама АКБ определяется правильно, заряжается, от АКБ ноут работает, но на минималке.
Со снятым KQ1, H_PROCHOT# - 1.
Что то мульту не нравится, либо он сам мозги делает.
PR237 отрезал, не помогло. Изначально отрезал все резисторы поочередно, которые были связаны с H_PROCHOT#
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 13:26
1 вольт или что?
Получается да, только мульт садит. Что-то ему не нравится.
После установки "нового" мульта попробовать подключиться прогером и затереть его - на всякий случай, вдруг автоматом не тянет и внутри него не очень подходящее содержимое.. эт так, мысли вслух
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 13:37
1 вольт или что?
Высокий уровень имеется ввиду) H_PROCHOT# - 1,05v
Мульт пробовал шить Вертяновым.
Заменю чарджер, если не поможет то мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 05:26
Есть контакт! :ya_hoo_oo:
После повторной замены чарджера частоты пришли в норму.
Теперь на KQ1:
2. DGPU_PROCHOT_EC - 0v
5. H_PROCHOT_EC - 0v
3. H_PROCHOT#_R - 1.04v
6. DGPU_PROCHOT_EC# - 1.76v
Что то в чарджере не устраивало мульт.
Спасибо samsonov54 за помощь и уделенное время!
Погоняю пару дней и закрою тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506LHB (dabkxmb18b0 r:b) Нужно фото области хаба
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
MSMxxx
10 июл 2023, 17:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Проблема с видеочипом
rage
16
6898
22 дек 2023, 15:41
rage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506LHB-HN323 (BKXD DABKXMB18B0 REV:B) Нет инициализации
MoHroJI
15
934
19 мар 2026, 15:50
MoHroJI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506LHB (DABKXMB18B0 Rev:B) Не видит дискретное видео
DifLanger
506
09 апр 2026, 15:32
apostolbgd224 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой
в форуме Dell
OKService
10
3030
01 ноя 2020, 12:25
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexa-Yalta и гости: 121
