Текущее время: 10 ноя 2026, 18:35
| Автор |
MIB89
Заголовок сообщения: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц  Добавлено: 05 мар 2026, 09:15 |
| Интересующийся |
Сообщения: 196 Откуда: Almaty
Добрый день уважаемые мастера! Предыстория данного аппарата: Хозяин ноутбука хотел добавить 2 планку ОЗУ. Отсоединил АКБ, поставил память. А вот когда подключал АКБ обратно, помял контакты. Как итог прогоревший it8987vg, ISL95880HRTZ, TU2(G753T11U) и снесенные резисторы и конденсаторы возле разъёма АКБ по линиям P_CLK, P_DATA. Все убитое и снесенное восстановил. Теперь имею проблему с частотой CPU 0,8ГГц H_PROCHOT# = 0 Пробовал снимать резисторы связанные с ним, но также низкий уровень. Не могу понять, кто его садит. Уже закрались мысли "А не в проце ли проблкма?" Подкиньте идей, что и куда?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц  Добавлено: 05 мар 2026, 09:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2903 Откуда: Новосибирск
MIB89 писал(а): H_PROCHOT# = 0 На землю не пробит? А то можт через чарджер прилетело ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Резистор подтяжки R181 в норме? Транзистор сдвоенный KQ1, который процхот и в видак транслирует тоже проверен? там условно с десяток деталей по процхоту.. на H_PROCHOT# через PR1044 может влиять и VR_HOT#, но думаю маловероятно.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц  Добавлено: 05 мар 2026, 10:30 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): На землю не пробит? А то можт через чарджер прилетело Нет, сопротивление 1,28К, R181 - 1K, Заметил что при включении H_PROCHOT# = 1,05v В моменте когда плата проходит инициализацию и начинает грузить винду уже падает в 0. KQ1 замеры 2. DGPU_PROCHOT_EC - 3.3v 5. H_PROCHOT_EC - 3.3v 3. H_PROCHOT#_R - 0 6. DGPU_PROCHOT_EC# - 0
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц  Добавлено: 05 мар 2026, 10:44 |
MIB89 писал(а): Заметил что при включении H_PROCHOT# = 1,05v В моменте когда плата проходит инициализацию и начинает грузить винду уже падает в 0. Ну значит есть инициатор. Мульт или чарджер, проц садить его не должен сам, ибо это вход. MIB89 писал(а): 5. H_PROCHOT_EC - 3.3v Ну вот сигнал не инверсный же, высокго уровня - активен. Мульт и дает команду тормозить. Если снять KQ1 (инвертирует логический сигнал с 1 на 0) - частоты восстановятся? ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- MIB89 писал(а): Как итог прогоревший it8987vg, ISL95880HRTZ, TU2(G753T11U) TU2 сидят на одной шине с TU1, его бы тоже поменять
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц  Добавлено: 05 мар 2026, 13:09 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Если снять KQ1 (инвертирует логический сигнал с 1 на 0) - частоты восстановятся? Снял, частоты возросли до 1,1ГГц, при нагрузке в Aida64 падают 0.8ГГц. TU1 заменил, KQ1 тоже заменил хотя особого смысла в этом не было) samsonov54 писал(а): Мульт или чарджер Повторно попробую их поменять
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц  Добавлено: 05 мар 2026, 13:11 |
MIB89Ну если помыслить чуть глубже - сам аккум тоже висит на этой шине smbus, что и вышеперечисленное. Паспорт аккумулятора в аиде отображается? Попробовать вообще без акума включить ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- MIB89 писал(а): Снял, частоты возросли до 1,1ГГц, при нагрузке в Aida64 падают 0.8ГГц. h_prochot# при этом какого уровня? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- MIB89 писал(а): Повторно попробую их поменять Зачем в тупую что-то менять, можно от чарджера отрезать процхот сняв резистор PR237 и на время его исключить.. Вообще глянуть бы лог.анализатором на этой smbus шине - мульт ко всем долбится, вдруг кто не отвечает
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц  Добавлено: 05 мар 2026, 13:23 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Паспорт аккумулятора в аиде отображается? Попробовать вообще без акума включить С АКБ и без одинаково. Сама АКБ определяется правильно, заряжается, от АКБ ноут работает, но на минималке. Со снятым KQ1, H_PROCHOT# - 1. Что то мульту не нравится, либо он сам мозги делает. PR237 отрезал, не помогло. Изначально отрезал все резисторы поочередно, которые были связаны с H_PROCHOT#
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц  Добавлено: 05 мар 2026, 13:26 |
MIB89 писал(а): Со снятым KQ1, H_PROCHOT# - 1. 1 вольт или что? Получается да, только мульт садит. Что-то ему не нравится. После установки "нового" мульта попробовать подключиться прогером и затереть его - на всякий случай, вдруг автоматом не тянет и внутри него не очень подходящее содержимое.. эт так, мысли вслух
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц  Добавлено: 05 мар 2026, 13:37 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): 1 вольт или что? Высокий уровень имеется ввиду) H_PROCHOT# - 1,05v Мульт пробовал шить Вертяновым. Заменю чарджер, если не поможет то мульт.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц [РЕШЕНО]  Добавлено: 06 мар 2026, 05:26 |
| Интересующийся |
Есть контакт! После повторной замены чарджера частоты пришли в норму. Теперь на KQ1: 2. DGPU_PROCHOT_EC - 0v 5. H_PROCHOT_EC - 0v 3. H_PROCHOT#_R - 1.04v 6. DGPU_PROCHOT_EC# - 1.76v Что то в чарджере не устраивало мульт. Спасибо samsonov54 за помощь и уделенное время! Погоняю пару дней и закрою тему.
