Всем добрый день, в ремонте ноутбук asus на платформе fx507-mp-vgt с проблемой - ребенок перепутал разъемы и провод type-c вставил в usb разъем и ноут потух. диагностика показала пробитую диодную сборку по дата -+ и убита микросхема питания usb. после снятия диодной сборки кз пропадает на линии дата -+. по основным сопротивлениям кз не обнаружил, при подключении блока питания появляется дежурка 3 вольта и 5 вольт 1.8 вольта и еще 1.8 вольта на дросселе возле гпу скорее всего pci ну и на этом все. Реакции на кнопку нет. схемы нет не смог проверить последовательность запуска, чтобы понять что стопорит, но по логике слипов нет ресетов тоже, какова вероятность что проц труп ? ведь по юсб линии после снятия диодной сборки кз уходит, и по всем линиям данных одинаковое значение. биос шил, мульт не смог прошить вертьянов не хочет подключатся не через клавиатурный разъем не через специальный 15пиновый, мульт ведь не должен был умереть от кз по юсб. он хоть и включает питающие юсб микросхемы, но он работает и после кз, разъем на доп плате работает и 3 вольта приходит на включение с мульта. может есть у кого поверсиквенс для этой или похожей платформы .
MoneyBot
Заголовок сообщения: fx707zu4-hx029 (fx507-mp-vgt) Не включается после кз по usb
Сообщения: 44 Откуда: localhost
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: fx707zu4-hx029 (fx507-mp-vgt) Не включается после кз по usb
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, users-56 и гости: 137
