Текущее время: 28 ноя 2026, 16:36
 Страница 219 из 228 [ Сообщений: 6830 ]  На страницу Пред.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 228  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 12:50
Вроде должен прошиваться. Мать LA-L651P. Распаковал Биос получил прошивку ec. Создал строку для Successor:
LA-L651P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM JEN=12 SWCLK=18 SWIO=16 CHIP=NPCX993D получаю:
14.01.2026 10:43:02
Cortex [SWD]
[VCC on] [3v3]
SWD ID 0xFFFFFFFF [SWCLK 1Mhz]
Wrong ID!
[VCC off]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 13:17
Строка составлена верно.
Надеюсь, что соединили все верно.
Еще можно дампы с флешек слить и я посмотрю маркеры. Может как с HP закрыт JTAG и прошивка криптована, тогда нет пока решения как считать программатором.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 13:42
Спасибо за ответ. Вот слитый с платы. А также вырезанный (с помощью BiosCreator) из апдейта EC. Дамп прогнал через ECFinder он ничего не нашел. Китайцы клянутьса , что не програмируеться.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 14:06
В слитом биосе 3 куска EC. Маркер присутствует. Не похоже, что криптован.
JTAG/SWD есть, значит ID то получить можно и прочее .... прошиваемый или нет, это уже вторично.
У вас ID я не вижу.
Как вариант, попробуйте подключиться к EC без флешек на MB.
Более нечем пока помочь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 20:50
Wistron COLDPLAY_CMS KB_pins=28 UP LEFT 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9028Q
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 14:41
ЗДРАВСТВУЙТЕ подскажите пожалуйста плата nm-d562 ver3 можно ли прошить с помощью програматора веретьянова без колодки на мульт, то есть напрямую через разъем клавиатуры. И если нет то где взять колодку (ппереходник) под мульт?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 14:46
rom9939
Если цель прошить основной EC IT8227E - подключение ite via i2c, если цель прошить контроллер клавиатуры IT8176FN - то через коннектор клавиатуры, строка с конфигом есть в ПО программатора
Для работы с i2c нужен минимум JIG v3.x и актуальное ПО для него, подключение через коннектор АКБ вероятнее всего - EC_SMB_CK1 \ EC_SMB_DA1, 3 провода
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 18:19
Здравстуте Сергей. А сейчас что не так?
21.01.2026 16:20:34
Cortex [SWD]
[VCC on] [3v3]
SWD ID 0x2BA01477 [SWCLK 1Mhz]
Interface is OK
Core halt is OK
Boot load is OK
Core regs is OK
Boot start is OK
SRID 0x09
SID 0x20
DEVICE_ID 0x1A
CHPREV 0x02
Loader not responding.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 12:13
Добрый день. Пытаюсь прошить мульт IT5571E-128 прогер v2. Подключился через разъем cn301 15пин. Распиновку нашел в этой теме. .Мульт вроде бы определяется, но id мульта меняется при каждом новом подключении. Чтение прошло и верификация. А при записи часть блоков стирается с ошибками ну и при записи часть данный не совпадает. Подскажите это проблема в мульте или прогер не может правильно определить мульт?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 23:08
Может есть у кого информация по мульту NPCX586GA0BX? Стоит на LA-G632P от HP ChromeBook x360 14 G1
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 07:27
Away писал(а):
NPCX586GA0BX
В имеющихся схемах с таким мультом, к нему подключена внешняя мелкая SPI. Может и на твоей плате есть? Тогда и шить нечего, SRAM унего внутри
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 12:09
Зайдуллин Эмиль писал(а):
Carlsberg 17809-1 KB_pins=28 KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 KB9028Q
LEFT UP 1MM ????
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 07:58
Добрый день!
Подскажите, по I2C программатор может подключиться к любому ITE мульту или только из списка допустимых? Есть мульт IT8733E, подцепился на I2C шину, но программатор его не обнаруживает, питание на мульте присутствует. Т.е. сам мульт не поддерживается или исправность мульта под вопросом?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 12:15
Clevo V350SNE KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 14:43
Chuwi CoreBook X CWI570
IN525_MB_V11_20230928A
KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=21 PD4=20 PD5=19 PD6=18 PD7=17 BUSY=13 STB=1 AFD=2 INIT=5 SLIN=7 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT5570E-128
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 22:35
HONOR MagicBook X14 (NDR-WDI), Quanta H98G, DAH98GMBAA0
Полностью совпадает с уже существующим конфигом H98P. Также, как там указано, подать принудительно 5В на type-c.
Quanta H98G KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=20 PD1=23 PD2=22 PD3=14 PD4=9 PD5=13 PD6=21 PD7=17 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=256 CHIP=IT5570VG-256
Asus FA506NF, Quanta NJX, DA0NJXMBAC0
Полностью совпадает с уже существующим конфигом Quanta NJJ
Quanta NJX KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=256 CHIP=IT5570VG-256
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 20:47
LA-K971P KB_pins=12 (JDBG1) RIGHT DOWN 05MM KSO3=7 KSI4=9 KSI7=12 KSI6=11 KSI5=10 CHIP=KB9022Q
LA-K971P KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM FLASH=56 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8176FN-56A
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 17:19
Плата Quanta G7EL DAG7ELMBAC0, мульт IT5570VG-128 (BGA), программатор JIG3. Полностью подходит конфигурационная строка, имеющаяся в базе данных софта программатора от платы Quanta G7BL:
KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT5570E-128 (lowbass)
Проверенно чтение и запись BGA мульта IT5570VG-128 на плате Quanta G7EL DAG7ELMBAC0 c этой конфигурационной строкой. Мульт читается и пишится отлично.
Идея не моя, а от Denis Koltsov с Telegram канала Vertyanov_support. Я только попробовал эту идею на конкретной плате G7EL и получил положительный результат. Так что можно добавить эту строку в базу данных программатора для платы Quanta G7EL DAG7ELMBAC0
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 15:26
Xiaomi XMG1902-CF (DATMADMBAC0 Rev: C)
PD0=10 PD1=11 PD2=21 PD3=15 PD4=6 PD5=5 PD6=13 PD7=7 BUSY=9 STB=24 AFD=23 INIT=22 SLIN=20 KSI4=19 KSI5=18 Chip=it8987e bxa128
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 09:35
Монтер65
Шаг какой? 1/05/08ММ ?
Монтер65 писал(а):
Chip=it8987e bxa128
Так не пишут! Надо
CHIP=IT8987E-128
(bxa это ревизия, нам не надо)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 11:32
здравствуйте подскажите. а где взять эти сигналы на программаторе Веретьянова ver 3,2 ?
---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
https://disk.yandex.ru/i/cY9jLEu20mgTEg
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 12:00
rom9939
Чего-то здесь не нашёл инструкцию.. но есть в группе поддержки в Телеграм https://t.me/Successor_DB/498
А вообще - между двух USB разъемов по центру 2 колодки - в одной из них SCL и SDA, там подключение такое же как i2c eeprom (5 вывод SDA, 6 вывод SCL). Ну и земля нужна, 3 провода
В сети
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 12:19
rom9939
I2C на JIG3
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 09:58
спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 22:22
GU603-PMV-GBM 6050A3445002-MB-A01
KB_pins=32 RIGHT DOWN 08MM PD0=7 PD1=16 PD2=21 PD3=13 PD4=22 PD5=20 PD6=24 PD7=6 BUSY=10 STB=18 AFD=8 INIT=15 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=12 FLASH=248 CHIP=IT8252E-248A (CN250)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 08:32
Здравствуйте, какие переходники нужно докупить к successor50 чтобы прошить it5125vg-192?
Последний раз редактировалось jenrua 03 мар 2026, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 08:34
jenrua
Для прошивки на мат.плате никакие. FFC шлейф либо подключение по i2c
В сети
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 08:54
samsonov54
За разъемом клавиатуры стоит ite 8259 и шлейфом читается он.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 09:23
Это конечно крайне полезная информация, учитывая что вы не озвучили с какой мат.платой работаете, экстрасенсы не проснулись ещё.
Выше я упомянул про подключение по i2c - так можно прошить основной EC на платах, где отдельный KBC на разъеме клавы висит.
Разъем аккумулятора SCL\SDA, в софте программатора выбрать EC SET -> ZIF -> ITE, появится картинка к каким выводам на программаторе подключиться. Пробуйте
В сети
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 11:53
samsonov54
Плата asus gv601vv r1.5, на ней есть разъем jdebug я так понимаю через него можно подключиться к мульту, но не пойму в каком режиме в программе делать. Не пинайте сильно, только купил этот программатор из-за этого ноутбука, пытаюсь разобраться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 00:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
22038
25 май 2017, 01:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 07:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 14:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 12:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
