Текущее время: 29 ноя 2026, 21:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 14 янв 2026, 13:17 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
crashy писал(а): LA-L651P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM JEN=12 SWCLK=18 SWIO=16 CHIP=NPCX993D Строка составлена верно. Надеюсь, что соединили все верно. Еще можно дампы с флешек слить и я посмотрю маркеры. Может как с HP закрыт JTAG и прошивка криптована, тогда нет пока решения как считать программатором.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 14 янв 2026, 14:06 |
| Инженер |
crashy писал(а): вырезанный (с помощью BiosCreator) из апдейта EC В слитом биосе 3 куска EC. Маркер присутствует. Не похоже, что криптован. crashy писал(а): Китайцы клянутьса , что не програмируеться. JTAG/SWD есть, значит ID то получить можно и прочее .... прошиваемый или нет, это уже вторично. У вас ID я не вижу. Как вариант, попробуйте подключиться к EC без флешек на MB. Более нечем пока помочь.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 26 янв 2026, 07:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
Away писал(а): NPCX586GA0BX В имеющихся схемах с таким мультом, к нему подключена внешняя мелкая SPI. Может и на твоей плате есть? Тогда и шить нечего, SRAM унего внутри
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 26 янв 2026, 12:09 |
| Инженер |
Зайдуллин Эмиль писал(а): Carlsberg 17809-1 KB_pins=28 KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 KB9028Q LEFT UP 1MM ????
MoneyBot
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 25 фев 2026, 09:35 |
| Инженер |
Монтер65Шаг какой? 1/05/08ММ ? Монтер65 писал(а): Chip=it8987e bxa128 Так не пишут! Надо CHIP=IT8987E-128 (bxa это ревизия, нам не надо)
rom9939
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 25 фев 2026, 11:32 |
| Интересующийся |
Сообщения: 114 Откуда: липецк
Если цель прошить основной EC IT8227E - подключение ite via i2c, если цель прошить контроллер клавиатуры IT8176FN - то через коннектор клавиатуры, строка с конфигом есть в ПО программатора Для работы с i2c нужен минимум JIG v3.x и актуальное ПО для него, подключение через коннектор АКБ вероятнее всего - EC_SMB_CK1 \ EC_SMB_DA1, 3 провода здравствуйте подскажите. а где взять эти сигналы на программаторе Веретьянова ver 3,2 ? ---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ---------- ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- https://disk.yandex.ru/i/cY9jLEu20mgTEg
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 25 фев 2026, 12:00 |
rom9939Чего-то здесь не нашёл инструкцию.. но есть в группе поддержки в Телеграм https://t.me/Successor_DB/498А вообще - между двух USB разъемов по центру 2 колодки - в одной из них SCL и SDA, там подключение такое же как i2c eeprom (5 вывод SDA, 6 вывод SCL). Ну и земля нужна, 3 провода
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 03 мар 2026, 09:23 |
jenrua писал(а): За разъемом клавиатуры стоит ite 8259 и шлейфом читается он. Это конечно крайне полезная информация, учитывая что вы не озвучили с какой мат.платой работаете, экстрасенсы не проснулись ещё. Выше я упомянул про подключение по i2c - так можно прошить основной EC на платах, где отдельный KBC на разъеме клавы висит. Разъем аккумулятора SCL\SDA, в софте программатора выбрать EC SET -> ZIF -> ITE, появится картинка к каким выводам на программаторе подключиться. Пробуйте
