Текущее время: 27 ноя 2026, 05:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Asus VivoBook m7400q (M3500QA) не стартует
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 11:28
Всем привет! В ремонте Asus VivoBook m7400qE. Ноутбук включается, поднимает все напряжения за исключением питаний видеочипа.
Все сопротивления в пределах нормы, чуть смущает на VCCCore - 2.6 Om VDDSoc - 7.7 Om, но думаю не приговор.
Генерации на кварцах есть, вычитка с флэшки есть.
Потребления вешается на 0.5А
БИОС прошивал чистый с оф.сайта, предварительно отрезав лишнее. Пробовал дампы с форума, в том числе и от версии m7400qС (без графики) разницы в поведении нет.
PLT_RST# - 0
Аналогичная ситуация обсуждалась в соседней теме, но там решения так и не нашлось. viewtopic.php?f=40&t=141949&hilit=%2AM3500Q%2A
Я уже собирался приговаривать проц, но в какой то момент, когда я тыкал осцилом во флэшку, плата полностью проинитилась с изображением. После чего, нормально включалась несколько раз. Обесточил на 5мин и дефект вернулся. Повторно этот фокус повторить не получилось.
Гунл, крутил, изгибал плату и трогал её по всякому - не реагирует. Думаю, если бы это был отвал, то при таком воздействии хоть как то бы отреагировала.
Учитывая случаи в соседней теме, может действительно какая то хитрая типовуха, поделитесь мыслями.
 Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook m7400q (M3500QA) не стартует
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 12:12
Попробуй заменить Q1903, Q1904, Q1905
Через них проходят сигналы между APU и SPI флешкой
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 12:46
samsonov54
Хорошие новости, есть движуха, но пока не понятно )
К этим транзисторам я докопался сразу, снял проверил, все были красивые, без нареканий, поставил обратно, поменяв местами, ничего не изменилось.
По твоей наводке решил их на всякий случай просто заменить, и прокатило, плата стартанула. Заменял парой Q1904 и Q1905. Проверил старые ещё раз, всё чётко. Вернул их в зад и плата по прежнему работает, т.о. проблема всё же не в них.
Видимо, что рядом прогрелось и ожило.
Можно было бы предположить, что мульт на прогрев среагировал, но мульт, я уже ранее пропаивал, шатал на шарах и тогда реакции не было.
Уже минут пятнадцать прошло, плата остыла и по прежнему стартует с родными транзюками. "Обожаю" такие дефекты.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 12:51
Ну вот как раз говорят, что они на нагрев и ведутся.. и после снятия\нагрева оживают, определенного производителя.
Там можно их перемычками поидее заменить сток-исток, места на плате есть для этого.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 13:13
Погоняю до следующей недели ноут на родных транзюках, если дефект повторно не вылезет, превентивно поменяю на новые от другого производителя и отдам с богом.
Спасибо за внимание! Тему пока закрывать не буду, если ещё что-то обнаружу по этому ноуту отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 11:11
После прогрева транзисторов, ноут проработал около часа и дефект вернулся. Поставил транзисторы другого производителя, работает уже два дня. Вывод: EM6K1GT2R таки ведутся на прогрев.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 11:21
О_о, а я думал только мне такой дефект попадался. А это оказывается... типовухой попахивает.
Надо в солюшены записать ))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 22:00
вопрос что вместо этих транзисторов лучше ставить? Такие же, или что-то похожее? Походу действительно типовуха.
Пришел с разряженной вдрыск батареей,после нескольких нажатий на кнопку включился и ругался на ТРМ. Сбросил все работает, чуть не отдал. Полежал пару чатов и тишина полная, только светодиоды моргают. Но стоило ткнуться на 5-6 ноги флешки сразу проинитился.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 06:33
EM6K1GT2R например
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 12:29
так они и должны стоять, во всяком случае в бордвью именно они указаны.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 12:50
horiz64
Но физически стоять могут другие - аналоги. Что закупил завод, то и поставил
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
А маркировка на них какая фактически? К1 или X8L или ещё какие?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 14:26
фактически X8L. Еле разглядел.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 14:30
horiz64
EM6K1GT2R маркируется K1
X8L = PJX138L, они и проблемные. Вот и менять
"не все то золото, что блестит"
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 16:10
нашел у себя в закромах LM6K1FS8T2R Маркировка такая же К1. Даташита нет. Но скорее всего то же самое только другой производитель, Тк попался даташит на UM6K1 и судя по нему это опять аналог. Аппарат заработал, сначала в отстой,а потом на прогон.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vivobook pro16x m7600qc (m3500qa rev:2.1) нужен дамп биса
в форуме Поиск BIOS
dimasss180593
10
3500
22 авг 2022, 16:41
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook 15 pro (M3500QA R. 2.1) Post code 07
Walkman
07 июн 2023, 06:28
Walkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не работает дискретная Nvidia
Arlo
19 май 2023, 09:24
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не включается от АКБ
AlexeyT1980
01 май 2026, 16:47
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VivoBook PRO 16x M7600Q (M3500QA rev. 2.1) Сдохла RTX3050Ti
TSARIVAN
2739
21 мар 2026, 07:24
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
