Текущее время: 28 ноя 2026, 07:11
| Автор |
phix
Заголовок сообщения: Asus VivoBook m7400q (M3500QA) не стартует  Добавлено: 13 мар 2026, 11:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 июн 2013, 11:07 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 63 Откуда: Таганрог
Всем привет! В ремонте Asus VivoBook m7400qE. Ноутбук включается, поднимает все напряжения за исключением питаний видеочипа. Все сопротивления в пределах нормы, чуть смущает на VCCCore - 2.6 Om VDDSoc - 7.7 Om, но думаю не приговор. Генерации на кварцах есть, вычитка с флэшки есть. Потребления вешается на 0.5А БИОС прошивал чистый с оф.сайта, предварительно отрезав лишнее. Пробовал дампы с форума, в том числе и от версии m7400qС (без графики) разницы в поведении нет. PLT_RST# - 0 Аналогичная ситуация обсуждалась в соседней теме, но там решения так и не нашлось. viewtopic.php?f=40&t=141949&hilit=%2AM3500Q%2A Я уже собирался приговаривать проц, но в какой то момент, когда я тыкал осцилом во флэшку, плата полностью проинитилась с изображением. После чего, нормально включалась несколько раз. Обесточил на 5мин и дефект вернулся. Повторно этот фокус повторить не получилось. Гунл, крутил, изгибал плату и трогал её по всякому - не реагирует. Думаю, если бы это был отвал, то при таком воздействии хоть как то бы отреагировала. Учитывая случаи в соседней теме, может действительно какая то хитрая типовуха, поделитесь мыслями.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus VivoBook m7400q (M3500QA) не стартует |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook m7400q (M3500QA) не стартует  Добавлено: 13 мар 2026, 12:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
phix писал(а): но в какой то момент, когда я тыкал осцилом во флэшку, плата полностью проинитилась с изображением Попробуй заменить Q1903, Q1904, Q1905 Через них проходят сигналы между APU и SPI флешкой
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
phix
Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook m7400q (M3500QA) не стартует  Добавлено: 13 мар 2026, 12:46 |
| Интересующийся |
samsonov54 Хорошие новости, есть движуха, но пока не понятно ) К этим транзисторам я докопался сразу, снял проверил, все были красивые, без нареканий, поставил обратно, поменяв местами, ничего не изменилось.
По твоей наводке решил их на всякий случай просто заменить, и прокатило, плата стартанула. Заменял парой Q1904 и Q1905. Проверил старые ещё раз, всё чётко. Вернул их в зад и плата по прежнему работает, т.о. проблема всё же не в них. Видимо, что рядом прогрелось и ожило. Можно было бы предположить, что мульт на прогрев среагировал, но мульт, я уже ранее пропаивал, шатал на шарах и тогда реакции не было. Уже минут пятнадцать прошло, плата остыла и по прежнему стартует с родными транзюками. "Обожаю" такие дефекты.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook m7400q (M3500QA) не стартует  Добавлено: 13 мар 2026, 12:51 |
phix писал(а): Видимо, что рядом прогрелось и ожило. Ну вот как раз говорят, что они на нагрев и ведутся.. и после снятия\нагрева оживают, определенного производителя. Там можно их перемычками поидее заменить сток-исток, места на плате есть для этого.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook m7400q (M3500QA) не стартует  Добавлено: 11 авг 2026, 06:33 |
horiz64 писал(а): что вместо этих транзисторов лучше ставить EM6K1GT2R например
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook m7400q (M3500QA) не стартует  Добавлено: 11 авг 2026, 12:50 |
horiz64Но физически стоять могут другие - аналоги. Что закупил завод, то и поставил ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- phix писал(а): Вывод: EM6K1GT2R таки ведутся на прогрев. А маркировка на них какая фактически? К1 или X8L или ещё какие?
