Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
| Автор |
vetalkaelektronic
Заголовок сообщения: X1502ZA-BQ2270 (X1403ZA R3.1) Нет 5VSUS  Добавлено: 29 мар 2026, 19:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 14:31 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 25 Откуда: Белоруссия
Ноутбук перестал заряжаться, разрядилась АКБ и больше ноутбук не включался. Далее был прошит биос, результата нет, по замерам сопротивлений, КЗ не обнаружено. Иногда без АКБ от родного БП ноутбук автостартовал, раз даже полностью загрузился и выключился. Выявлено, что на ШИМ RT8249CGQW, формирующую 5VSUS и 3VADSW, не приходит сигнал на включение 5VSUS, при этом 3VADSW всегда поднимается. По бордвью выяснил, что сигнал на включение должен выдавать мультиконтроллер IT5125VG-128, но иногда рандомно выдаёт, иногда нет. Мульт реболлил, думал где-то отвал, цепь до него вызванивал. Каких сигналов может не хватать мульту или что ещё проверить, подскажите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Бордвью, которой пользовался - ASUS X1403ZA2 BOARDVIEW (BDV)(.CAD).zip
MoneyBot
Заголовок сообщения: X1502ZA-BQ2270 (X1403ZA R3.1) Нет 5VSUS |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: X1502ZA-BQ2270 (X1403ZA R3.1) Нет 5VSUS  Добавлено: 30 мар 2026, 07:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
vetalkaelektronic писал(а): Ноутбук перестал заряжаться, разрядилась АКБ и больше ноутбук не включался. Далее был прошит биос, зачем, он же работал от акб? возможно уже добавили проблем, бекап то хоть сделали? биос где брали? а бональное, разьем целый? P_A/D_IN_DETECT отрабатывает?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: X1502ZA-BQ2270 (X1403ZA R3.1) Нет 5VSUS  Добавлено: 30 мар 2026, 09:39 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
vetalkaelektronic писал(а): разрядилась АКБ и больше ноутбук не включался. Далее был прошит биос Логика просто жесть. Ноут от бп перестал работать, а ему прошивку сразу да еще , обожаю это слово ОТВАЛ, мульт перекатали. Без единого замера выложенного. Блин, ни разу отвалившиеся мульты не попадались.
vetalkaelektronic
Заголовок сообщения: Re: X1502ZA-BQ2270 (X1403ZA R3.1) Нет 5VSUS  Добавлено: 30 мар 2026, 21:45 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): зачем, он же работал от акб? возможно уже добавили проблем, бекап то хоть сделали? биос где брали? а бональное, разьем целый? P_A/D_IN_DETECT отрабатывает?
Биос дамп на просторах интернета, но поведение не изменилось совсем, родной дамп естественно сохранил. P_A/D_IN_DETECT отрабатывает, раз 19В. расходится по плате и появляется 3В (поправьте если не прав). А вот сигнал на включение 5В то есть, то нет. На кнопке включения 3В тоже есть, но реакции на кнопку нет пока не появится 5В. Вот и вопрос, каких сигналов не хватает мульту на включение 5В или может у кого есть схема на эту плату или power sequence?
vetalkaelektronic
Заголовок сообщения: Re: X1502ZA-BQ2270 (X1403ZA R3.1) Нет 5VSUS  Добавлено: 10 апр 2026, 09:21 |
| Интересующийся |
Grigoriy1991 писал(а): Добрый день. Буквально вчера такой отремонтировал с такое же проблемой. Было проблема Транзистор (MOSFET N-Chanel) NTMFS4C06NCT1G цепи линии процессора на дросселях средних 6 Ом.Что по замерам дросселей процессора? На средних дросселях по 7 Ом, на крайних выше 20
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: X1502ZA-BQ2270 (X1403ZA R3.1) Нет 5VSUS  Добавлено: 10 апр 2026, 10:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:54 Наличности на руках: 30.41
Сообщения: 368 Откуда: Minsk
vetalkaelektronic писал(а): Ноутбук перестал заряжаться, разрядилась АКБ и больше ноутбук не включался. для начала разобраться с первичкой думаю стоит ,пока не начнет заряжать акб - дальше считаю нех ковырять
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
