Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: X1502ZA-BQ2270 (X1403ZA R3.1) Нет 5VSUS
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 19:15
Ноутбук перестал заряжаться, разрядилась АКБ и больше ноутбук не включался. Далее был прошит биос, результата нет, по замерам сопротивлений, КЗ не обнаружено. Иногда без АКБ от родного БП ноутбук автостартовал, раз даже полностью загрузился и выключился. Выявлено, что на ШИМ RT8249CGQW, формирующую 5VSUS и 3VADSW, не приходит сигнал на включение 5VSUS, при этом 3VADSW всегда поднимается. По бордвью выяснил, что сигнал на включение должен выдавать мультиконтроллер IT5125VG-128, но иногда рандомно выдаёт, иногда нет. Мульт реболлил, думал где-то отвал, цепь до него вызванивал. Каких сигналов может не хватать мульту или что ещё проверить, подскажите пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Бордвью, которой пользовался - ASUS X1403ZA2 BOARDVIEW (BDV)(.CAD).zip
 Заголовок сообщения: Re: X1502ZA-BQ2270 (X1403ZA R3.1) Нет 5VSUS
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 07:05
зачем, он же работал от акб? возможно уже добавили проблем, бекап то хоть сделали? биос где брали?
а бональное, разьем целый? P_A/D_IN_DETECT отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 09:39
Логика просто жесть. Ноут от бп перестал работать, а ему прошивку сразу да еще , обожаю это слово ОТВАЛ, мульт перекатали.
Без единого замера выложенного. Блин, ни разу отвалившиеся мульты не попадались.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 21:45
Биос дамп на просторах интернета, но поведение не изменилось совсем, родной дамп естественно сохранил. P_A/D_IN_DETECT отрабатывает, раз 19В. расходится по плате и появляется 3В (поправьте если не прав). А вот сигнал на включение 5В то есть, то нет. На кнопке включения 3В тоже есть, но реакции на кнопку нет пока не появится 5В. Вот и вопрос, каких сигналов не хватает мульту на включение 5В или может у кого есть схема на эту плату или power sequence?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 09:14
guar33
P_A/D_IN_DETECT срабатывает, там просто при подключении ЗУ, этот контакт замыкается на землю. По цепи прозвонил, доходит до мульта. 3V и 5V должны формироваться одновременно или для 5V должны быть выполнены ещё условия?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
seminenko
Какие конкретно замеры нужны? Сравнивал сопротивления с фотографией с сопротивлениями рабочей платы, заниженного и тем более КЗ нет. Да и при наличии КЗ ноут точно не включался бы
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 09:32
Да хотя бы с контроллера заряда.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 11:41
Добрый день.
Буквально вчера такой отремонтировал с такое же проблемой.
Было проблема Транзистор (MOSFET N-Chanel) NTMFS4C06NCT1G цепи линии процессора на дросселях средних 6 Ом.Что по замерам дросселей процессора?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 09:21
Grigoriy1991 писал(а):
Добрый день.
На средних дросселях по 7 Ом, на крайних выше 20
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 10:39
для начала разобраться с первичкой думаю стоит ,пока не начнет заряжать акб - дальше считаю нех ковырять
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 16:50
Ситуация 1:1. vetalkaelektronic , уважаемый, удалось ли отремонтировать ноутбук?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 16:53
Bri-tay
свою тему создайте, ненужно в чужой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook 15 X1502ZA-BQ1275 (X1403ZA R2.2) ищу bios
в форуме Поиск BIOS
Nick_Black
6920
08 июл 2023, 12:17
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1502ZA (X1403ZA rev 3.1) Поделитесь FITS 16.1.30
aandrew
1468
28 фев 2025, 09:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH
sunny
15
1019
19 июн 2026, 10:42
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1502za (X1403Za rev 3.1) Не включается,заниженое сопротивление 3VS
Alex.Bu
14 авг 2026, 14:38
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X1502ZA (X1403ZA REV2.2) новый биос
steam007
24 сен 2026, 19:26
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 73
