Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
| Автор |
Alyes
Заголовок сообщения: Asus X560U ( Asus X560UD Rev:2.0 ) "На черном экране "b1initializelibrary failed 0xc0000229"  Добавлено: 30 мар 2026, 17:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
Принесли на ремонт. Ноутбук до меня ремонтировался каким-то потрошителем-вандалом. Ужаренные разъемы на плату HDD и USB, тачпада. Ноутбук вообще не видел HDD в BIOS, обрезанный шлейф 34пин, по самое "не-могу", однозначно шился BIOS, ноут иногда мог не инициализироваться (надломан электролит в питании процессора). Всё это безобразие устранил-восстановил, BIOS прошил. Ноутбук включается, в BIOSе видит теперь жесткий (SSD Sata), но при попытке установить на него OS, на экране появляется "b1initializelibrary failed 0xc0000229", надпись пропадает, есть подсветка дисплея, дальше ничего не происходит. На кнопку выключения реагирует. Пробовал подключить другой HDD, такая же ошибка. Отсоединил SSD sata, подключил SSD m2, его в биосе так же определяет. При попытке установить на него OS, та же ошибка. Владелец ноутбука сказал, что у него было то же. Может, кто сталкивался с данной проблемой? Или есть совет, куда смотреть? Буду благодарен за рекомендации по дальнейшим действиям)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X560U ( Asus X560UD Rev:2.0 ) "На черном экране "b1initializelibrary failed 0xc0000229" |
MoneyBot
evtropiya
Заголовок сообщения: Re: Asus X560U ( Asus X560UD Rev:2.0 ) "На черном экране "b1initializelibrary failed 0xc0000229"  Добавлено: 30 мар 2026, 19:29 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 июл 2025, 15:24 Наличности на руках: 482.89
Сообщения: 251 Откуда: г. Знаменка, Кировоградская обл.
"Ошибка B1InitializeLibrary 0xc0000229 может быть вызвана целым рядом проблем, начиная от неправильной настройки модуля доверенной платформы (TPM) или параметров безопасной загрузки в BIOS, которые следует сбросить или отключить" Вот еще: https://www.youtube.com/watch?v=Q6H68i4EBu8
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus X560U ( Asus X560UD Rev:2.0 ) "На черном экране "b1initializelibrary failed 0xc0000229"  Добавлено: 30 мар 2026, 20:17 |
| Пользователь |
evtropiya писал(а): быть вызвана целым рядом проблем Это понятно что целы ряд проблем)) А каких именно? -- Это уже сложней. То что вам ИИ описал, просьба сюда не "пихать") Биос чистый шился, естественно не в БИОС. На прилагаемом вами видео, слишком всё-по детски. Повторюсь, загружается только с внешней флешки, например для установки WIN, только после логотипа ASUS начинается загрузка, появляется эта ошибка "b1initializelibrary failed 0xc0000229" и дальше без движений. Хотя ноутбук сам не завис.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus X560U ( Asus X560UD Rev:2.0 ) "На черном экране "b1initializelibrary failed 0xc0000229"  Добавлено: 31 мар 2026, 10:45 |
| Пользователь |
И как сегодня узнал, это не родная материнка. А куплена в китае. Вот этот вот, ремонтёр, который до меня "ремонтировал", её покупал, за немаленькую сумму, она с покупки не заработала (что не заработало, точно не известно), что он там в ней шаманил ХЗ. Вот так она теперь включается. Материнку, что родная с ноута, якобы умер "ХАБ" на комбайне). Её нет. Странно всё это. Т.е. она с Китая пришла с этой ошибкой? Я так понял. До того "мастера" не достучаться  Проц вроде как непаяный, но это не точно  .
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus X560U ( Asus X560UD Rev:2.0 ) "На черном экране "b1initializelibrary failed 0xc0000229"  Добавлено: 18 апр 2026, 07:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
не сталкивался Сообщение не в тему b1 Инициализация библиотеки завершилась с ошибкой 0xc0000229 Trusted Platform Module (TPM) или Secure Boot в BIOS, которые следует сбросить или отключить. Поврежденные системные файлы также могут препятствовать инициализации оборудования, что можно исправить, запустив сканирование SFC или DISM в среде восстановления, а также обновить несовместимую прошивку BIOS. итд.... https://www.google.com/search?q=b1initi ... AEYASABKAEН Цитата: иже описаны восемь способов устранения ошибки загрузки Windows 0xc0000229 а там hz..... 18 дней уже все hz
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
