Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Asus X560U ( Asus X560UD Rev:2.0 ) "На черном экране "b1initializelibrary failed 0xc0000229"
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 17:55
Принесли на ремонт. Ноутбук до меня ремонтировался каким-то потрошителем-вандалом. Ужаренные разъемы на плату HDD и USB, тачпада. Ноутбук вообще не видел HDD в BIOS, обрезанный шлейф 34пин, по самое "не-могу", однозначно шился BIOS, ноут иногда мог не инициализироваться (надломан электролит в питании процессора).
Всё это безобразие устранил-восстановил, BIOS прошил. Ноутбук включается, в BIOSе видит теперь жесткий (SSD Sata), но при попытке установить на него OS, на экране появляется "b1initializelibrary failed 0xc0000229", надпись пропадает, есть подсветка дисплея, дальше ничего не происходит. На кнопку выключения реагирует. Пробовал подключить другой HDD, такая же ошибка. Отсоединил SSD sata, подключил SSD m2, его в биосе так же определяет. При попытке установить на него OS, та же ошибка. Владелец ноутбука сказал, что у него было то же.
Может, кто сталкивался с данной проблемой? Или есть совет, куда смотреть? Буду благодарен за рекомендации по дальнейшим действиям)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X560U ( Asus X560UD Rev:2.0 ) "На черном экране "b1initializelibrary failed 0xc0000229"
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 19:29
"Ошибка B1InitializeLibrary 0xc0000229 может быть вызвана целым рядом проблем, начиная от неправильной настройки модуля доверенной платформы (TPM) или параметров безопасной загрузки в BIOS, которые следует сбросить или отключить"
Вот еще:
https://www.youtube.com/watch?v=Q6H68i4EBu8
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 20:17
Это понятно что целы ряд проблем)) А каких именно? -- Это уже сложней. То что вам ИИ описал, просьба сюда не "пихать")
Биос чистый шился, естественно не в БИОС. На прилагаемом вами видео, слишком всё-по детски.
Повторюсь, загружается только с внешней флешки, например для установки WIN, только после логотипа ASUS начинается загрузка, появляется эта ошибка "b1initializelibrary failed 0xc0000229" и дальше без движений. Хотя ноутбук сам не завис.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 10:45
И как сегодня узнал, это не родная материнка. А куплена в китае. Вот этот вот, ремонтёр, который до меня "ремонтировал", её покупал, за немаленькую сумму, она с покупки не заработала (что не заработало, точно не известно), что он там в ней шаманил ХЗ. Вот так она теперь включается. Материнку, что родная с ноута, якобы умер "ХАБ" на комбайне). Её нет. Странно всё это. Т.е. она с Китая пришла с этой ошибкой? Я так понял. До того "мастера" не достучаться :-( Проц вроде как непаяный, но это не точно :ne_vi_del: .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 00:05
Что? Никто не сталкивался? Что это за чертовщина такая?))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 07:21
не сталкивался
Сообщение не в тему
b1 Инициализация библиотеки завершилась с ошибкой 0xc0000229
Trusted Platform Module (TPM) или Secure Boot в BIOS, которые следует сбросить или отключить. Поврежденные системные файлы также могут препятствовать инициализации оборудования, что можно исправить, запустив сканирование SFC или DISM в среде восстановления, а также обновить несовместимую прошивку BIOS.
итд....
https://www.google.com/search?q=b1initi ... AEYASABKAE
Н
Цитата:
иже описаны восемь способов устранения ошибки загрузки Windows 0xc0000229
а там hz..... 18 дней уже все hz :-)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 08:08
Не знаю даже, все уже перепробовал, что можно было. И вашу инфу, спасибо, но уже смотрел.
Появилась еще одна мысля, попробую. Если будет успех отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X560U (X560UD rev:2.0) ищу boardview
dvoric
16 янв 2022, 13:30
dvoric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x560U (X560UD rev 2.0 ) Замена процессора
madiyarmw
13
4473
21 мар 2022, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор
Damson
14
5956
24 авг 2020, 13:51
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X560UD-EJ188T (Asus X560UD Rev:2.0) Нужен дамп биоса
FearCult
08 фев 2019, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x560ud (x560ud rev 2.0) Опознать элемент
ksandr13
28 янв 2021, 11:36
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
