Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX517ZC (DANJLFMBAB0) артефакты |
MoneyBot
apostolbgd224
Заголовок сообщения: Re: Asus FX517ZC (DANJLFMBAB0) артефакты  Добавлено: 07 апр 2026, 14:37 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 мар 2026, 17:35 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 18 Откуда: Romania
Если ресурсы уже заданы в BIOS и активированы при работе как с интегрированной, так и с дискретной графикой, а вывод осуществляется через общий eDP-тракт с мультиплексором, то с высокой вероятностью проблема не в самом графическом процессоре, а в общей части видеотракта. Необходимо проверить питание видеоядра и видеопамяти (VCCGT, VCCSA, FBVDDQ), проверить PLL и опорные тактовые частоты, целостность линий eDP (особенно AUX CH и HPD), а также сам видеомультиплексор/ретаймер и его питание, поскольку типичная «зеленая пульсация» на ранних стадиях часто указывает на деградацию либо артефактов видеопамяти (при внесении изменений в файлы), либо на возникновение дифференциальных линий/сбоев связи.
Также можно попробовать перепрошить BIOS как материнской платы, так и дискретного графического процессора.
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus FX517ZC (DANJLFMBAB0) артефакты  Добавлено: 17 июн 2026, 17:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
тестер ddr5 пропуски не показывает даже если надавливать на плату. что интересно артефакты всегда одинаковые и всегда зеленые и всегда примерно в одно время когда ноутбук прогревается как будто где то межслойный обрыв. Вложение: 2026-06-17.jpg
