Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Asus FX517ZC (DANJLFMBAB0) артефакты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 14:08
Здрасте.
Ноутбук с супер загадкой. Артефакты (зеленая рябь) даже в BIOS. Нет не матрица, подкидывалось. Если в windows отключить дискретку артефакты остаются если включить дискретку и отключить встройку тоже есть артефакты. Драйвера встают нормально без ошибок что на встройку что на дискретку.
Другие СЦ говорят отвал GPU типа отреболить и все. но что то не хочется делать огромную работу (ребол гпу и памяти) бесплатно.
Изо на edp растет как из CPU так и с GPU через миксер. Вот как найти артефатчика?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX517ZC (DANJLFMBAB0) артефакты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 14:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мож миксер и есть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 14:37
Если ресурсы уже заданы в BIOS и активированы при работе как с интегрированной, так и с дискретной графикой, а вывод осуществляется через общий eDP-тракт с мультиплексором, то с высокой вероятностью проблема не в самом графическом процессоре, а в общей части видеотракта. Необходимо проверить питание видеоядра и видеопамяти (VCCGT, VCCSA, FBVDDQ), проверить PLL и опорные тактовые частоты, целостность линий eDP (особенно AUX CH и HPD), а также сам видеомультиплексор/ретаймер и его питание, поскольку типичная «зеленая пульсация» на ранних стадиях часто указывает на деградацию либо артефактов видеопамяти (при внесении изменений в файлы), либо на возникновение дифференциальных линий/сбоев связи.
Также можно попробовать перепрошить BIOS как материнской платы, так и дискретного графического процессора.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 09:43
Нужно начать с Биоса.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:14
Как оказалось ноутбук сильно ударили кулаком по клаве.
Снял CPU было оторвано 19 пятаков. Восстановлено, CPU запаян ничего не поменялось. GPU все тесты проходит.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:20
Да тут дело не в видиках судя по всему. Оперативку то подкидывал? разъем который ближе к процу пропаял?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:26
тестер ddr5 пропуски не показывает даже если надавливать на плату.
что интересно артефакты всегда одинаковые и всегда зеленые и всегда примерно в одно время когда ноутбук прогревается как будто где то межслойный обрыв.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx517zc (da0njlmbae0 rev.e) не включаются вентиляторы, не видит акб
coretek
21 май 2026, 14:49
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX707ZC4-HN299 (DANJLFMBAB0 REV B) Помощь в определении контроллера
sims-vlab
3632
12 фев 2025, 19:08
sims-vlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX507Z (DANJLFMBAB0 REV:B) постоянно перегорает дорожка
Yakor2011
20 май 2025, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX707Z (danjlfmbab0) не включается
Oleg_little
05 мар 2026, 18:14
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX507ZC4 DANJLFMBAB0 REV: B поиск boardview или схемы Quanta: NJLF
maksimthuk
20 май 2026, 06:32
nik751 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 184
