Текущее время: 29 ноя 2026, 02:17
| Автор |
wremya
Заголовок сообщения: Asus X551MA rev2.0 (ASUSTEK) не включается  Добавлено: 12 апр 2026, 18:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 мар 2026, 20:34 Наличности на руках: 81.02
Сообщения: 22 Откуда: Улан-Удэ
Добрый день, Ноутбук Asus X551MA первые симптомы: не включается, при подключении БП загорается зеленый индикатор питания горит 2 секунды и гаснет, при этом на ключах PQ8801, PQ8802 есть напряжение, на выходе 24,16В, батарея дохлая, зарядник bq24735 вроде живой на 5 ноге (ACOK) - 2,9В, на 16 ноге (REGN) - 6В, далее на кнопке питания нет 3,3В, на флешке 25q64fw нет питания 1,8В.
Вторые симптомы после выпайки флеш BIOS и ее перепрошивки: не включается, при подключении БП загорается оранжевый индикатор заряда аккумулятора (аккум подключен) горит постоянно, на кнопке питания нет 3,3В, при этом на ключах PQ8801, PQ8802 есть напряжение, на выходе 24,16В, зарядник bq24735 вроде живой на 5 ноге (ACOK) - 2,9В, на 16 ноге (REGN) - 6В, далее на флешке 25q64fw есть питание 1,8В.
что еще можно проверить? и еще вопрос как серийный номер в BIOS прописать? ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 41 секунду: ---------- Если аккумулятор вытащить он включается, если установить таблетку он первый раз включается, после выключения уже не включается. Как я понимаю для полноценного запуска ему нужна рабочая таблетка и живой аккум.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X551MA rev2.0 (ASUSTEK) не включается |
hahir
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA rev2.0 (ASUSTEK) не включается  Добавлено: 12 апр 2026, 21:07 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 23:11 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 18 Откуда: moscow
wremya писал(а): Как я понимаю для полноценного запуска ему нужна рабочая таблетка и живой аккум. Похоже на то, при условии что wremya писал(а): при подключении БП загорается оранжевый индикатор Хотя странно конечно. Чарджер общается с аккумулятором по I2C. Если аккум не даст добро и не откроет ключи, чарджер не будет даже пытаться заряжать батарею... А он пытается, судя по индикатору. Как говориться, ничего не понятно, но очень интересно))). Может прошивка не та?
wremya
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA rev2.0 (ASUSTEK) не включается  Добавлено: 12 апр 2026, 22:33 |
| Интересующийся |
hahir писал(а): Может прошивка не та? скачал из интернета первую попавшуюся "X551MA REV.2 100%.bin" пока работает без таблетки и аккума, заказал как придет поменяю, отпишусь. Но склоняюсь, что из-за аккума. P.S: если все-таки дело будет с прошивкой, где можно скачать рабочую на 25Q64FW?
wremya
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA rev2.0 (ASUSTEK) не включается  Добавлено: 16 апр 2026, 23:47 |
| Интересующийся |
Belebirda писал(а): viewtopic.php?f=40&t=3878&p=327535&hilit=%2Ax551ma%2A#p327535 спасибо, но у меня нет прав на скачивание(
nickle323232
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA rev2.0 (ASUSTEK) не включается  Добавлено: 17 апр 2026, 02:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 июн 2025, 09:22 Наличности на руках: 173.46
Сообщения: 144 Откуда: Харьков
wremya писал(а): на флешке 25q64fw нет питания 1,8В. Я немного не пойму зачем шить биос на 8 мой ноге которого нет питания? Сначала найдите где оно потерялось (пожет ШИМ не выдает, или в этой линии КЗ, или еще что), желательно смотреть по бордвью и паверсиквенсу, смотреть какие напряжения должны присутствовать на плате и при каких условиях. По другому ничего не найдете, если только случайно - но вероятность 0,0001 %. Какая у вас платформа? Может у меня борда есть. Если найду поделюсь через гугл диск...
wremya
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA rev2.0 (ASUSTEK) не включается  Добавлено: 17 апр 2026, 11:26 |
| Интересующийся |
nickle323232 писал(а): Я немного не пойму зачем шить биос на 8 мой ноге которого нет питания? странно, но после прошивки биос питание появилось и ноут включился. nickle323232 писал(а): Может у меня борда есть. Если найду поделюсь через гугл диск... спасибо, у меня есть.
