Текущее время: 30 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Asus X551MA rev2.0 (ASUSTEK) не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 18:46
Добрый день,
Ноутбук Asus X551MA первые симптомы:
не включается, при подключении БП загорается зеленый индикатор питания горит 2 секунды и гаснет, при этом на ключах PQ8801, PQ8802 есть напряжение, на выходе 24,16В, батарея дохлая, зарядник bq24735 вроде живой на 5 ноге (ACOK) - 2,9В, на 16 ноге (REGN) - 6В, далее на кнопке питания нет 3,3В, на флешке 25q64fw нет питания 1,8В.
Вторые симптомы после выпайки флеш BIOS и ее перепрошивки:
не включается, при подключении БП загорается оранжевый индикатор заряда аккумулятора (аккум подключен) горит постоянно, на кнопке питания нет 3,3В, при этом на ключах PQ8801, PQ8802 есть напряжение, на выходе 24,16В, зарядник bq24735 вроде живой на 5 ноге (ACOK) - 2,9В, на 16 ноге (REGN) - 6В, далее на флешке 25q64fw есть питание 1,8В.
что еще можно проверить? и еще вопрос как серийный номер в BIOS прописать?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 41 секунду: ----------
Если аккумулятор вытащить он включается, если установить таблетку он первый раз включается, после выключения уже не включается. Как я понимаю для полноценного запуска ему нужна рабочая таблетка и живой аккум.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA rev2.0 (ASUSTEK) не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 21:07
Похоже на то, при условии что
Хотя странно конечно. Чарджер общается с аккумулятором по I2C. Если аккум не даст добро и не откроет ключи, чарджер не будет даже пытаться заряжать батарею... А он пытается, судя по индикатору. Как говориться, ничего не понятно, но очень интересно))). Может прошивка не та?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 22:33
скачал из интернета первую попавшуюся "X551MA REV.2 100%.bin" пока работает без таблетки и аккума, заказал как придет поменяю, отпишусь. Но склоняюсь, что из-за аккума.
P.S: если все-таки дело будет с прошивкой, где можно скачать рабочую на 25Q64FW?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 11:09
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=327535&hilit=%2Ax551ma%2A#p327535
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 23:47
спасибо, но у меня нет прав на скачивание(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 02:06
Я немного не пойму зачем шить биос на 8 мой ноге которого нет питания? Сначала найдите где оно потерялось (пожет ШИМ не выдает, или в этой линии КЗ, или еще что), желательно смотреть по бордвью и паверсиквенсу, смотреть какие напряжения должны присутствовать на плате и при каких условиях. По другому ничего не найдете, если только случайно - но вероятность 0,0001 %. Какая у вас платформа? Может у меня борда есть. Если найду поделюсь через гугл диск...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 11:26
странно, но после прошивки биос питание появилось и ноут включился.
спасибо, у меня есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
13712
22 янв 2017, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z99H (ASUS - ASUSTEK a8jp 08g28ap0020j rev2.0) Отсутствует разрешающий сигнал включения системы охлаждени
MetalurgKR
17 мар 2019, 11:13
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
5581
20 мар 2018, 13:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (x551ma rev 2.0) не включается, был пробит мультконтроллер по питанию 3V LDO
drparacitamol
3197
29 окт 2018, 11:21
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA) Включается только раз после прошивки биоса.
basta777
17
4001
09 июл 2019, 17:15
basta777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
