Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus ROG Strix G712LW (G512LW rev 1.3) CPU Temp. |
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G712LW (G512LW rev 1.3) CPU Temp.  Добавлено: 14 апр 2026, 19:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
kostukas1985 писал(а): Я пробовал менять этот датчик, DTS Digital Thermal Sensor встроен в кристалл, а в OS в AIDA показывает тмепературу?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G712LW (G512LW rev 1.3) CPU Temp.  Добавлено: 15 апр 2026, 08:47 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
kostukas1985 писал(а): короткого замыкания нету На SMB1 штук 5 девайсов висит. Любое может срать в шину мусором и ни одно работать не будет.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G712LW (G512LW rev 1.3) CPU Temp.  Добавлено: 15 апр 2026, 11:05 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
kostukas1985 писал(а): Вопрос кто измеряет температуру CPU, сам датчик внутри кристалла , но до него есть еще несколько элементов, была у меня видеокарта где пришлось заменить все, и виновником был сам чип
nickle323232
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G712LW (G512LW rev 1.3) CPU Temp.  Добавлено: 18 апр 2026, 22:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 июн 2025, 09:22 Наличности на руках: 173.46
Сообщения: 144 Откуда: Харьков
kostukas1985 писал(а): Вопрос кто измеряет температуру CPU,GPU,VRAM? SMBUS Как рас сейчас просто занимаюсь похожей проблемой связанной с температурой. Я нечаянно повредил термистор HERMISTOR 100K OHM (0402)1% MURATA/NCP15WF104F03RC PN:10G094111040. Именно термисторы выполняют роль датчиков, меняя сопративление при нагреве и охлаждении. Возможно у вас он в КЗ или еще что-то. Возможно проблемма с шиной по которой циркулирует сигнал или неправильная обработка данного сигнала...
