Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Asus ROG Strix G712LW (G512LW rev 1.3) CPU Temp.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 15:59
Добрый день. Может кто сталкивался с отсутствием температуры в биос?
Вопрос кто измеряет температуру CPU,GPU,VRAM? SMBUS идёт в EC и HAB через транзисторы.
дело в том что биос пoказывает температуру процессора 0, и кулера некрутятса.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G712LW (G512LW rev 1.3) CPU Temp.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 16:44
есть несколько датчиков, диод в кристалле cpu,gpu и датчики раскиданые по материнской плате,в bios отображается скорее всего с датчика в cpu
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 17:30
Я пробовал менять этот датчик, подкинул другой биос, прапаял EC. Без результатно.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 19:26
DTS Digital Thermal Sensor встроен в кристалл, а в OS в AIDA показывает тмепературу?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 21:41
Неуспеваю загрузить. Перегревается и выключается. Был fan_pwm, абрезавши всё равно выключается.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 23:54
На сбитые/отгоревшие элементы плату осмотрели?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 06:06
Да. Всё красиво. По smbus data i clk всё ок короткого замыкания нету.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 08:47
На SMB1 штук 5 девайсов висит. Любое может срать в шину мусором и ни одно работать не будет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 11:05
сам датчик внутри кристалла , но до него есть еще несколько элементов, была у меня видеокарта где пришлось заменить все, и виновником был сам чип
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 20:50
Намёк на дохлый cpu? Может известен сигнал по которому передаётся инфа об температуре из cpu?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 22:17
сигнал с датчика DTS передается через PECI интерфейс
https://hww.ru/wp/wp-content/uploads/20 ... -paper.pdf
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 22:49
Как рас сейчас просто занимаюсь похожей проблемой связанной с температурой. Я нечаянно повредил термистор HERMISTOR 100K OHM (0402)1%
MURATA/NCP15WF104F03RC PN:10G094111040. Именно термисторы выполняют роль датчиков, меняя сопративление при нагреве и охлаждении. Возможно у вас он в КЗ или еще что-то. Возможно проблемма с шиной по которой циркулирует сигнал или неправильная обработка данного сигнала...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 19:07
Зделал ребол процессора. Проблема пропала. Температуру показывает, перпелерры крутятса. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G712LW-G712LW-EV013 (G532LWS Rev1.3) Периодически пропадает RTX2070 8Gb
digitalworkshop
03 июл 2025, 14:33
gpufixer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix G512LW (G532LWS) Проблема с биосом
в форуме Поиск BIOS
ВадимКупр
13
3685
21 авг 2023, 11:42
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rog G712LW (G532LWS Rev1.3) как порезать биос
Teymur
3557
21 дек 2020, 09:30
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp
AxelTV
14 ноя 2018, 17:18
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUs g512lw-hn144
в форуме Поиск BIOS
Niceeffete
863
18 авг 2025, 08:42
Niceeffete Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, ginok, Google [Bot], ka1niks и гости: 150
