Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Asus ROG G513I (g533-6050a3250203-mb-a01) Не открывается входной ключик
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 21:13
Доброго времени суток. Пришел сей аппарат невключающимся с аккумулятором, на котором ноль. Не открывается входной ключ, ACDRV 0.5V, чарджер не выдает ACOK, т.к. на ACDET 1.8V вместо положенных 2.4-2.7В
Не могу понять, куда делись вольты на ACDET, если номиналы всего, что рядом в порядке, перепроверил вроде все...
Линия detect замыкается на землю когда подключается блок питания, на A/D_MAX_POWER_R_10 560 кОм, что соответствует блоку 240W.
Куда копать, что замерить еще, как найти эту маленькую гадость, которая не дает ему запуститься?
Есть мастер, а есть начинающий... А я уже продолжающий, но совсем не мастер, так что ногами бить можно, но не сильно
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G513I (g533-6050a3250203-mb-a01) Не открывается входной ключик
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 21:14
не надо икать , замените его, точнее оба
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 21:33
А как это поможет, если открывает их чарджер, который не открывает их, потому что не все условия открытия выполнены?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 21:37
просто сделайте )
СообщениеДобавлено: 19 апр 2026, 05:52
Albert96
На даче копают.
Если от ЛБП. Поднимите до 21-22В
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 11:46
Psy писал(а):
просто сделайте )
Без изменений, те же 1.8В
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 13:46
ACDET формируется и делителя на двух резисторах. Тут может и обрыв резистора быть или проблема с самим контроллером... Смотри есть ли 19-20В на делителе, проверяй номиналы, пробуй контроллер заменить.
Если ACDET низкий контролле скорей всего не будет открывать оба ключа и на их затворах скорей всего будет 2-3В или меньше
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 22:08
Это все проделано, номиналы на делителе в идеале, отрезал поочередно все что есть на этой линии, и никаких изменений.
Заметил, что если подавать на разъем 20V с лбп штекером, то ток всегда на нуле и не дергается, но если сделать то же самое щупами, проскакивает еле заметная искорка, которая не соответствует нулевому потреблению, значит скорее всего плата уходит в защиту
Подал на выход второго ключа напряжение и неисправность нашлась, выгорел U65000, который участвует в формировании P12V0S. Схема есть только на плату g533-6050a3250201-mb-a01, на которой стоит MP2263GD и совершенно не подходит сюда. Маркировка выгорела и разобрать что там не удалось.
Быть может кто-то может подсказать, что за микруха такая, не нашел даже фото платы в качестве, чтобы подглядеть.
Вложение:
Кстати после снятия перемычки и микрухи, ACDET пришел в норму, ACOK стал 6В, без охлада не стал пробовать запускать, т.к. линия P12V0S питает вентиляторы, а без них ноуту не работать нормально.
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 08:51
а поискаииь пробовали
viewtopic.php?f=40&t=144570
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ROG Snrix G15 (G533-6050A3250203-MB-A01) При азгрузке системы вырубается
Den44ik3586
12 сен 2025, 01:28
DShuba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G713Q (G533-6050A3250203-MB-A01) определить микросхему U66610
nikolas-ufa
02 апр 2025, 18:13
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus g713IR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) прошить клавиатуру после переделки
lavr2
15 апр 2026, 16:57
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G513QM (G533-6050A3250203 mb-A01(a1)) Перенести dmi
Shalun-avd
2613
24 июн 2024, 11:07
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G533QR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) замена видеочипа 3070 на 3060
Niceeffete
11
2099
16 мар 2025, 15:15
Niceeffete Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 111
