Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
| Автор |
Albert96
Заголовок сообщения: Asus ROG G513I (g533-6050a3250203-mb-a01) Не открывается входной ключик  Добавлено: 18 апр 2026, 21:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2026, 10:08 Наличности на руках: 58.05
Сообщения: 31 Откуда: СПБ
Доброго времени суток. Пришел сей аппарат невключающимся с аккумулятором, на котором ноль. Не открывается входной ключ, ACDRV 0.5V, чарджер не выдает ACOK, т.к. на ACDET 1.8V вместо положенных 2.4-2.7В
Не могу понять, куда делись вольты на ACDET, если номиналы всего, что рядом в порядке, перепроверил вроде все... Линия detect замыкается на землю когда подключается блок питания, на A/D_MAX_POWER_R_10 560 кОм, что соответствует блоку 240W. Куда копать, что замерить еще, как найти эту маленькую гадость, которая не дает ему запуститься?
_________________ Есть мастер, а есть начинающий... А я уже продолжающий, но совсем не мастер, так что ногами бить можно, но не сильно
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus ROG G513I (g533-6050a3250203-mb-a01) Не открывается входной ключик |
MoneyBot
Albert96
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G513I (g533-6050a3250203-mb-a01) Не открывается входной ключик  Добавлено: 18 апр 2026, 21:33 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): не надо икать , замените его, точнее оба А как это поможет, если открывает их чарджер, который не открывает их, потому что не все условия открытия выполнены?
Albert96
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G513I (g533-6050a3250203-mb-a01) Не открывается входной ключик  Добавлено: 02 май 2026, 11:46 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): не надо икать , замените его, точнее оба Psy писал(а): просто сделайте ) Без изменений, те же 1.8В
Albert96
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G513I (g533-6050a3250203-mb-a01) Не открывается входной ключик  Добавлено: 12 май 2026, 22:08 |
| Интересующийся |
begemotishe писал(а): ACDET формируется и делителя на двух резисторах. Тут может и обрыв резистора быть или проблема с самим контроллером... Смотри есть ли 19-20В на делителе, проверяй номиналы, пробуй контроллер заменить.
Если ACDET низкий контролле скорей всего не будет открывать оба ключа и на их затворах скорей всего будет 2-3В или меньше Это все проделано, номиналы на делителе в идеале, отрезал поочередно все что есть на этой линии, и никаких изменений. Заметил, что если подавать на разъем 20V с лбп штекером, то ток всегда на нуле и не дергается, но если сделать то же самое щупами, проскакивает еле заметная искорка, которая не соответствует нулевому потреблению, значит скорее всего плата уходит в защиту Подал на выход второго ключа напряжение и неисправность нашлась, выгорел U65000, который участвует в формировании P12V0S. Схема есть только на плату g533-6050a3250201-mb-a01, на которой стоит MP2263GD и совершенно не подходит сюда. Маркировка выгорела и разобрать что там не удалось. Быть может кто-то может подсказать, что за микруха такая, не нашел даже фото платы в качестве, чтобы подглядеть. Вложение: photo_2026-05-02_17-22-18.jpg Кстати после снятия перемычки и микрухи, ACDET пришел в норму, ACOK стал 6В, без охлада не стал пробовать запускать, т.к. линия P12V0S питает вентиляторы, а без них ноуту не работать нормально.
