После другой мастерской. Выдрали коннектор акб. Восстановили, сейчас ситуация такая - при подключенном блоке ноут стартует. От акб не стартует никогда. Если ноут включить от блока а затем вытащить блок , ноут продолжит работать. Но в винде пишет что аккум "нет данных". Из странного на RTC аккума 2.87в это вроде как мало. По показаниям блока аккум скорее не заряжается чем заряжается, тока мало. Когда пытаюсь включить от аккума , то на момент нажатия кнопки на линии DATA на аккуме поднимаются 3.3в. Отпускаешь кнопку они пропадают. Подскажите куда еще смотреть
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus f509fl (ASUS X409FB REV2.0) Не заряжается
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: asus f509fl (ASUS X409FB REV2.0) Не заряжается
Добавлено: 20 апр 2026, 12:29
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01 Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
так линии данных проверьте, там низкоомные резики могут быть в обрыве
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: asus f509fl (ASUS X409FB REV2.0) Не заряжается [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 210
