Текущее время: 27 ноя 2026, 02:05
 Заголовок сообщения: asus f509fl (ASUS X409FB REV2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 10:11
После другой мастерской. Выдрали коннектор акб.
Восстановили, сейчас ситуация такая - при подключенном блоке ноут стартует. От акб не стартует никогда. Если ноут включить от блока а затем вытащить блок , ноут продолжит работать. Но в винде пишет что аккум "нет данных". Из странного на RTC аккума 2.87в это вроде как мало.
По показаниям блока аккум скорее не заряжается чем заряжается, тока мало. Когда пытаюсь включить от аккума , то на момент нажатия кнопки на линии DATA на аккуме поднимаются 3.3в.
Отпускаешь кнопку они пропадают. Подскажите куда еще смотреть
 Заголовок сообщения: Re: asus f509fl (ASUS X409FB REV2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 12:29
так линии данных проверьте, там низкоомные резики могут быть в обрыве
 Заголовок сообщения: Re: asus f509fl (ASUS X409FB REV2.0) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 12:37
в целом близко к этому. сам криво всё сделал. сппасибо за отклик
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (asus x409fb) нет изображения
serg48
23 июн 2021, 14:28
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F509FL (X409FB rev 2.0) Пропадает звук.
кристинка
2051
30 мар 2022, 13:27
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи
san2505
2386
26 мар 2022, 10:33
san2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F509FL (X409FB REV 2.0) долгий инит
Away
865
05 сен 2025, 12:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F509FL (X409FB) При нажатии клавиш 4,5,6 выключается либо отказывает клавиатура
deftore
18 окт 2021, 22:54
deftore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
