Текущее время: 27 ноя 2026, 05:37
| Автор |
AlexeyT1980
Заголовок сообщения: ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не включается от АКБ  Добавлено: 22 апр 2026, 23:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 20:13 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 33 Откуда: Kharkiv, Ukraine
Всем привет!
Поступил как "невключайка", умер со слов владельца при попытке прошить BIOS штатным прошивальщиком, после он отнес в какой-то СЦ, там попробовали прошить BIOS, поведение не изменилось и после попал ко мне. Вскрытие показало наличие околонулевого сопротивления по питанию ядер Ryzen 5600H (все остальные сопротивления его "питаний" были сверены с картинкой с замерами и больше нигде откбений не выявлено) и следы флюса вокруг флешки, рассмотрел вроде все внимательно больше следов вмешательства/сбитых SMD не обнаружил. Владелец согласился на замену процессора на аналогичный с донора - заменил, "кино" появилось, старался проверить все максимально, т.к. состояние донора "должен быть живым". Все тесты под нагрузкой (Memtest, OCCT, Furmark, Superposition) прошли без замечаний. Родной BIOS удалось получить у предыдущих мастеров и он был прошит. АКБ (оригинал) изначально была в 0 и пока все настраивалось/тестировалось успешно зарядилась, AIDA всю информацию читает корректно, износ небольшой. Проблема обнаружилась когда попробовал запустить выключанный от заряженной АКБ - в итоге полная тишина, визуальное отсутствие какой-либо реакции на кнопку. Подключаю БП - стартует сразу, старт быстрый, настройки BIOS на месте, RTC выдает около 3В, сама АКБ ~12.5В. При этом если отключить БП уже у включенного аппарата, то он совершенно нормально переключается на АКБ - разряжает/заряжает.
Проверил все ключи в цепочке питания - пробитых нет, чарджер (ISL9241) по замерам выглядит рабочим и открывает оба ключа (PQ8903 и PQ8504) в итоге заптывая B+ от АКБ. Но если при подключении от БП поднимаются силовые дежурки (3 и 5В), то от АКБ только LDO 3В от которой запитывается мультиконтроллер (IT5125), кнопка при этом запитана, ее нажатие доходит до мульта, но дальше ничего не происходит - трансляция PM_PWRBTN# остается постоянно в низком уровне при этом по борде ее подтяжка сделана через резистор R1929 к 3В силовым, подтяжка (R1934) к 3В LDO отсутствует и по борде и по факту. Получается, что мульт сначала должен включить силовые дежурки, а потом уже транслировать нажатие кнопки в процессор? Пробовал прошивать разные прошивки основного BIOS, при этом похоже прошивки самого мульта всего 2 версии на 16 версий самого основного BIOS. Еще раз внимательно осмотрел, ничего подозрительного не обнаружил, всю обвязку мульта проверил на фактическое наличие и соответствие номиналам по борде, идеи закончились :).
Забыл - LID_SW#=3.3В
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не включается от АКБ |
i001546
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не включается от АКБ  Добавлено: 23 апр 2026, 09:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,405.91
Сообщения: 606 Откуда: Алматы
AlexeyT1980 писал(а): мульт сначала должен включить силовые дежурки, а потом уже транслировать нажатие кнопки в процессор Не обязательно, порядок запуска от АКБ может немного отличаться. У самой баты сколько здоровье и подкидывалась ли другая? Попробуйте зашить биос постарше, а потом обновиться стандартной Asus EZ Flash чтобы он сам скорректировал версии.
AlexeyT1980
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не включается от АКБ  Добавлено: 23 апр 2026, 11:44 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): Не обязательно, порядок запуска от АКБ может немного отличаться. У самой баты сколько здоровье и подкидывалась ли другая? Износ небольшой, вроде около 15%. Другой АКБ на подкидку нет, владелец говорит, что до поломки проблем с запуском от батареи не было. Но там темная история с тем где этот ноутбук уже пытались починить, но следов кроме пайки BIOS не увидел. i001546 писал(а): Попробуйте зашить биос постарше, а потом обновиться стандартной Asus EZ Flash чтобы он сам скорректировал версии. Пробовал по-всякому, вплоть до зашивки изначальной 300-й версии программатором с последующим штатным обновлением - без изменений :(. Другого мультиконтроллера, как и программатора для него нет :(
