Текущее время: 27 ноя 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 23:19
Всем привет!
Поступил как "невключайка", умер со слов владельца при попытке прошить BIOS штатным прошивальщиком, после он отнес в какой-то СЦ, там попробовали прошить BIOS, поведение не изменилось и после попал ко мне. Вскрытие показало наличие околонулевого сопротивления по питанию ядер Ryzen 5600H (все остальные сопротивления его "питаний" были сверены с картинкой с замерами и больше нигде откбений не выявлено) и следы флюса вокруг флешки, рассмотрел вроде все внимательно больше следов вмешательства/сбитых SMD не обнаружил. Владелец согласился на замену процессора на аналогичный с донора - заменил, "кино" появилось, старался проверить все максимально, т.к. состояние донора "должен быть живым". Все тесты под нагрузкой (Memtest, OCCT, Furmark, Superposition) прошли без замечаний. Родной BIOS удалось получить у предыдущих мастеров и он был прошит. АКБ (оригинал) изначально была в 0 и пока все настраивалось/тестировалось успешно зарядилась, AIDA всю информацию читает корректно, износ небольшой. Проблема обнаружилась когда попробовал запустить выключанный от заряженной АКБ - в итоге полная тишина, визуальное отсутствие какой-либо реакции на кнопку. Подключаю БП - стартует сразу, старт быстрый, настройки BIOS на месте, RTC выдает около 3В, сама АКБ ~12.5В. При этом если отключить БП уже у включенного аппарата, то он совершенно нормально переключается на АКБ - разряжает/заряжает.
Проверил все ключи в цепочке питания - пробитых нет, чарджер (ISL9241) по замерам выглядит рабочим и открывает оба ключа (PQ8903 и PQ8504) в итоге заптывая B+ от АКБ. Но если при подключении от БП поднимаются силовые дежурки (3 и 5В), то от АКБ только LDO 3В от которой запитывается мультиконтроллер (IT5125), кнопка при этом запитана, ее нажатие доходит до мульта, но дальше ничего не происходит - трансляция PM_PWRBTN# остается постоянно в низком уровне при этом по борде ее подтяжка сделана через резистор R1929 к 3В силовым, подтяжка (R1934) к 3В LDO отсутствует и по борде и по факту. Получается, что мульт сначала должен включить силовые дежурки, а потом уже транслировать нажатие кнопки в процессор? Пробовал прошивать разные прошивки основного BIOS, при этом похоже прошивки самого мульта всего 2 версии на 16 версий самого основного BIOS. Еще раз внимательно осмотрел, ничего подозрительного не обнаружил, всю обвязку мульта проверил на фактическое наличие и соответствие номиналам по борде, идеи закончились :).
Забыл - LID_SW#=3.3В
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 09:54
Не обязательно, порядок запуска от АКБ может немного отличаться. У самой баты сколько здоровье и подкидывалась ли другая?
Попробуйте зашить биос постарше, а потом обновиться стандартной Asus EZ Flash чтобы он сам скорректировал версии.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 11:44
Износ небольшой, вроде около 15%. Другой АКБ на подкидку нет, владелец говорит, что до поломки проблем с запуском от батареи не было. Но там темная история с тем где этот ноутбук уже пытались починить, но следов кроме пайки BIOS не увидел.
Пробовал по-всякому, вплоть до зашивки изначальной 300-й версии программатором с последующим штатным обновлением - без изменений :(. Другого мультиконтроллера, как и программатора для него нет :(
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 23:43
UPDATE:
Случайно обнаружил "костыль" - если без БП зажать кнопку включения секунд на 20, потом отпустить и нажать кратковременно как обычно, то стартует только от АКБ. После выключения все тоже самое, т.е. включается только через такое-же долгое зажатие. Я так понимаю это комбинация сброса настроек мультконтроллера? Возможно его прошивка как-то пострадала в момент когда со слов владельца он обновлял BIOS и ноутбук потух и сама при обновлении основгого BIOS не обновляется? Программатора для мультиконтроллеров, как и такого-же для замены сходу нет, тут и так "со скрипом" согласились на процессор, возможно такой вариант и устроит...
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 16:47
Менять мульт не захотели, "костыль" устроил, тему закрываю Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не работает дискретная Nvidia
Arlo
19 май 2023, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook 15 pro (M3500QA R. 2.1) Post code 07
Walkman
07 июн 2023, 06:28
Walkman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VivoBook PRO 16x M7600Q (M3500QA rev. 2.1) Сдохла RTX3050Ti
TSARIVAN
2739
21 мар 2026, 07:24
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) не включается
Garfield1994
29 июн 2023, 18:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook Pro 15 OLED M6500QC (M6400QC) не включается
Caleivy
20
1288
13 окт 2026, 12:45
alm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
