Текущее время: 30 сен 2024, 23:36
hazya
Заголовок сообщения: ASUS F80C ( F80CR) Замкнут разьем питания, все ноги в КЗ Добавлено: 10 сен 2013, 21:06 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Здравствуйте! Есть мать F80CR, все ноги разьема в КЗ. Ноут пашет от батареи, проблем нет. Есть схема F80S, в принципе отличие есть, но суть одна и та же. Разьем выпаял, разьем ок, нолевики в порядке, визуально все элементы в цепи на месте, дефектов нет, а все равно КЗ. Один только контакт "+" разьема питания от температуры повредил текстолит. Включать адаптер и смотреть что греется не хочу, вдруг не выживет.... Подскажите, есть ли какой либо другой способ? Заранее спасибо!
hazya
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80C ) Замкнут разьем питания, все ноги в КЗ Добавлено: 15 сен 2013, 11:01 |
tvl60 писал(а): Было у меня такое. При плохом контакте вокруг центрального контакта (плюс питания) гнезда питания постепенно появилось КЗ между слоями материнской платы. Но ничего, всё лечится! tvl60, каким способом вы решили проблему? сверлили, как evgeny1256 предлагает?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80C ) Замкнут разьем питания, все ноги в КЗ Добавлено: 03 ноя 2013, 00:09 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
tvl60 писал(а): hazya, покажите фотку проблемного места с обоих сторон. Там на плате должны быть размыкатели, с помощью которых можно определиться где КЗ, до них или после. Размыкателей в этом месте нету, там три катушки на входе стоят, позавчера буквально с такой же проблемой такой же ноут был. Но у меня именно слои прогорели. Отверткой расковырял дырку, универсальным БП FSP немного отжёг ещё, снова ковырнул и усё. Если ТС не помогает такое, то может ключам на входе поплохело. Снять их да проверить...
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80C ) Замкнут разьем питания, все ноги в КЗ Добавлено: 03 ноя 2013, 16:34 |
Можете попробовать канцелярским ножом края срезать, только свежим, острым, дабы медные слои срезать, а не расплющить и замкнуть между собой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- tvl60 писал(а): На втором фото вижу два дросселя, их снять и померять сопротивление относительно земли до дросселей и после них. Результаты сообщить сюда. Да скорее всего это лишнее, болячка у этой модели именно в прогаре. Я ж говорю, точь-в-точь такой же был три дня назад. Но попробовать всё же стоит. А то так и всю плату сжечь можно
hazya
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80C ) Замкнут разьем питания, все ноги в КЗ [РЕШЕНО] Добавлено: 05 ноя 2013, 16:58 |
Огромнейшее спасибо всем! Это мой первый опыт в чистке слоенки и с Вашей помощью все получилось! Вот что я сделал: 1) Подключил ЛБП, острыми щупами подключился к массе и к плюсовой дороге! (на 2 фото видно где я зачистил дорожку). В итоге я увидел в какую сторону нужно ковырять. 2) Снял верхний слой и обнаружил между слоями уже образовавшийся уголь. 3) Тонкой иглой вычистил обугленную область. 4) Прозвонил те контакты куда подключался в п.1 и вуаля , КЗ нет! далее... 5) Запаял новое гнездо и загнул (+) ногу так что она не касалась междуслойных контактов. 6) Прокинул изолированный провод и припаял на зачищенную дорожку куда должен поступать (+) В данный момент, ноут работает суперски, гнездо не греется, батарея заряжается! Еще раз всем спасибо за хелп!!!
