Текущее время: 30 сен 2024, 23:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F80C ( F80CR) Замкнут разьем питания, все ноги в КЗ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 21:06
Здравствуйте! Есть мать F80CR, все ноги разьема в КЗ. Ноут пашет от батареи, проблем нет. Есть схема F80S, в принципе отличие есть, но суть одна и та же.
Разьем выпаял, разьем ок, нолевики в порядке, визуально все элементы в цепи на месте, дефектов нет, а все равно КЗ. :du_ma_et: Один только контакт "+" разьема питания от температуры повредил текстолит.
Включать адаптер и смотреть что греется не хочу, вдруг не выживет.... Подскажите, есть ли какой либо другой способ?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80C ) Замкнут разьем питания, все ноги в КЗ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 21:20
Конденсатор керамика не стоит параллельно разъему?
Подключить ЛБП (лабораторный блок питания) и дать для начала 3в 1А и посмотреть что греется, если ничего не найдёте, повышайте напряжение итд.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 21:29
Было у меня такое. При плохом контакте вокруг центрального контакта (плюс питания) гнезда питания постепенно появилось КЗ между слоями материнской платы. Но ничего, всё лечится!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 19:54
Межслойка горит,аккуратно сверлышком дырочку.потом под мелкоскопом слои чистить...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 11:01
tvl60, каким способом вы решили проблему? сверлили, как evgeny1256 предлагает?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 11:17
Если действительно КЗ в межслое около центрального контакта гнезда питания, я делаю так: Гнездо конечно выпаиваю, затем постепенно круглым надфилем расширяю отверстие в плате до тех пор пока КЗ не пропадёт! Потом кусочком провода нужного сечения соединяю центральный(плюсовой) контакт с ближайшей точкой на плате, куда должно приходить напряжение питания с БП.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 19:36
Выпаял гнездо, надфелем вычистил поврежденный участок, но КЗ осталось, толщина отверстия в итоге получилась с размером 2х3мм. Стоит ли продолжать дальше? или может есть еще какой-то способ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 21:22
внимательно смотрите не замкнулись ли слои при обработке надфилем. Попробуйте провести надфилем по кругу отверстия, а не вверх и вниз. И продолжайте пока не уйдет КЗ. Прогоревшее место между слоями обычно видно, т.к. оно черного цвета.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 22:42
hazya, покажите фотку проблемного места с обоих сторон. Там на плате должны быть размыкатели, с помощью которых можно определиться где КЗ, до них или после.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 00:09
Размыкателей в этом месте нету, там три катушки на входе стоят, позавчера буквально с такой же проблемой такой же ноут был. Но у меня именно слои прогорели. Отверткой расковырял дырку, универсальным БП FSP немного отжёг ещё, снова ковырнул и усё. Если ТС не помогает такое, то может ключам на входе поплохело. Снять их да проверить...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 15:27
У меня видимо верхний слой погорел! подключив БП я тоже чуток отжег, и увидел где проблемное место, там и приступил к чистке! сейчас буду дальше снимать верхний горелый слой. На фотках мало что видно, потому что у меня нет возможности сделать качественное фото.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 16:32
На втором фото вижу два дросселя, их снять и померять сопротивление относительно земли до дросселей и после них. Результаты сообщить сюда.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 16:34
Можете попробовать канцелярским ножом края срезать, только свежим, острым, дабы медные слои срезать, а не расплющить и замкнуть между собой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Да скорее всего это лишнее, болячка у этой модели именно в прогаре. Я ж говорю, точь-в-точь такой же был три дня назад. Но попробовать всё же стоит. А то так и всю плату сжечь можно :-)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (F80C ) Замкнут разьем питания, все ноги в КЗ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 16:58
Огромнейшее спасибо всем! Это мой первый опыт в чистке слоенки и с Вашей помощью все получилось!
Вот что я сделал:
1) Подключил ЛБП, острыми щупами подключился к массе и к плюсовой дороге! (на 2 фото видно где я зачистил дорожку). В итоге я увидел в какую сторону нужно ковырять.
2) Снял верхний слой и обнаружил между слоями уже образовавшийся уголь.
3) Тонкой иглой вычистил обугленную область.
4) Прозвонил те контакты куда подключался в п.1 и вуаля :ya_hoo_oo:, КЗ нет!
далее...
5) Запаял новое гнездо и загнул (+) ногу так что она не касалась междуслойных контактов.
6) Прокинул изолированный провод и припаял на зачищенную дорожку куда должен поступать (+)
В данный момент, ноут работает суперски, гнездо не греется, батарея заряжается!
Еще раз всем спасибо за хелп!!! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда
Camous
2423
07 дек 2016, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f80c (F80CR ver2.0) Нужен биос
enteran
30 авг 2017, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f80c (f80cr) Нет изображения
mhz1000
07 июл 2016, 15:14
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F80C (F80CR rev. 2.0) Определить диод и немного подсказать
OttoFix
1706
29 май 2020, 18:11
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F80CR (F80CR) не включается
provista911
24
4933
12 ноя 2015, 07:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
