Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: asus M533i (x421ia) Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 09:58
Всем привет. На ремонт попал ноутбук asus M533i (мать x421ia) на процессоре райзен 4000.
С проблемой температура доходит до 80 градусов но вентилятор не вращается, если подуть воздуходувкой и заставить вентилятор вращаться тахометр в биос все равно показывает 0, в аиде64 кулер вообще не отображается, прошивка мультиконтроллера и биос ничего не изменили, если подать отдельно от материнской платы с ЛБП на кулер 5v он вращается. На PWM видны слабые пульсации не похожие на нормальный шим сигнал размахом всего 40mv. Что может быть причиной? мультикотроллер всё?
upd: еще такой момент со слов и скринов владельца, иногда кулер отображается в аиде64 и показвает 400 000 000 оборотов хоть кулер и не крутится, иногда кулер при остывании после нагрузки может покрутится немного с частотой примерно 400-600 оборотов и опять стать.
FAN1_TACH: 3.3v (18 ком)
FAN1_PWM: 0v (3мом)
+5V: 5v (ком)
Последний раз редактировалось semedes 30 апр 2026, 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: asus M533i (x421ia) Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 10:20
semedes писал(а):
не крутиться
у меня дёргается глаз.
А процессор нагрелся достаточно?
Кто на плате мониторит температуру?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 10:32
температура процессора в биос доходит до 80 градусов, но кулер не вращается.
термодатчики в процессоре скорее всего...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 12:37
Ну тогда я не знаю.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 12:53
биос шился? управление вентилем идет с мульта. если дискретка есть то там свой датчик. проверить U5001 Q7602
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 13:10
FAN_PWM на плате в Мега Омах?
да
Многовато наверное?
замерял на 4х пиновом разъеме рабочей материнской платы ноутбука hp, там на PWM тоже Мегаомы
И почему Мега с маленькой буквы?
тесно, тяжело шифт между проводов искать.
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
kkv писал(а):
биос шился?
да и биос и мульт прошивкой с vlab.
по борде нет таких элементов, плата x421ia amd
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 13:41
semedes писал(а):
PWM тоже Мегаомы
Да я написал, потом понял что глупость сморозил и стёр, это ж наверное выход gpio мультиконтроллера в закрытом состоянии. Заглянуть в сам разъём, зашить биос с офсайта, потом уже менять мультиконтроллер.
PWM с мультиконтроллера кстати напрямую идёт? нет ничего "по дороге" промежуточного? И прозванивается нормально на целостность линии самой?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 14:21
сам разъём целый, вентилятор имеет типовые сопротивления по своим выводам.
биос уже шил, сейчас версия 305, попробую обновить из под винды до версии 309 как была родная.
да, напрямую, от разъема кулера до ножки мульта звонится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M433I (X421IA) Номинал резистора
Юрий Черемных
09 июн 2022, 14:43
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A
Away
24 май 2024, 01:12
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h
Shalun-avd
22 сен 2023, 11:03
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M533IA (X421IA Rev 2.0) Не включается
Dark_Angel79
12
3579
12 авг 2023, 16:48
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S
lowbass
3798
23 сен 2023, 15:30
lowbass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yogurt и гости: 142
