Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
| Автор |
semedes
Заголовок сообщения: asus M533i (x421ia) Не работает вентилятор  Добавлено: 30 апр 2026, 09:58 |
| Интересующийся |
Сообщения: 23 Откуда: Черкесск
Всем привет. На ремонт попал ноутбук asus M533i (мать x421ia) на процессоре райзен 4000. С проблемой температура доходит до 80 градусов но вентилятор не вращается, если подуть воздуходувкой и заставить вентилятор вращаться тахометр в биос все равно показывает 0, в аиде64 кулер вообще не отображается, прошивка мультиконтроллера и биос ничего не изменили, если подать отдельно от материнской платы с ЛБП на кулер 5v он вращается. На PWM видны слабые пульсации не похожие на нормальный шим сигнал размахом всего 40mv. Что может быть причиной? мультикотроллер всё? upd: еще такой момент со слов и скринов владельца, иногда кулер отображается в аиде64 и показвает 400 000 000 оборотов хоть кулер и не крутится, иногда кулер при остывании после нагрузки может покрутится немного с частотой примерно 400-600 оборотов и опять стать. FAN1_TACH: 3.3v (18 ком) FAN1_PWM: 0v (3мом) +5V: 5v (ком)
Последний раз редактировалось semedes 30 апр 2026, 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus M533i (x421ia) Не работает вентилятор |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: asus M533i (x421ia) Не работает вентилятор  Добавлено: 30 апр 2026, 10:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
semedes писал(а): не крутиться у меня дёргается глаз. А процессор нагрелся достаточно? Кто на плате мониторит температуру?
semedes
Заголовок сообщения: Re: asus M533i (x421ia) Не работает вентилятор  Добавлено: 30 апр 2026, 10:32 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): у меня дёргается глаз. А процессор нагрелся достаточно? Кто на плате мониторит температуру? температура процессора в биос доходит до 80 градусов, но кулер не вращается. термодатчики в процессоре скорее всего...
semedes
Заголовок сообщения: Re: asus M533i (x421ia) Не работает вентилятор  Добавлено: 30 апр 2026, 13:10 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): FAN_PWM на плате в Мега Омах? да Виктор1985 писал(а): Многовато наверное? замерял на 4х пиновом разъеме рабочей материнской платы ноутбука hp, там на PWM тоже Мегаомы Виктор1985 писал(а): И почему Мега с маленькой буквы? тесно, тяжело шифт между проводов искать. ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- kkv писал(а): биос шился? да и биос и мульт прошивкой с vlab. kkv писал(а): проверить U5001 Q7602 по борде нет таких элементов, плата x421ia amd
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: asus M533i (x421ia) Не работает вентилятор  Добавлено: 30 апр 2026, 13:41 |
semedes писал(а): PWM тоже Мегаомы Да я написал, потом понял что глупость сморозил и стёр, это ж наверное выход gpio мультиконтроллера в закрытом состоянии. Заглянуть в сам разъём, зашить биос с офсайта, потом уже менять мультиконтроллер. PWM с мультиконтроллера кстати напрямую идёт? нет ничего "по дороге" промежуточного? И прозванивается нормально на целостность линии самой?
semedes
Заголовок сообщения: Re: asus M533i (x421ia) Не работает вентилятор  Добавлено: 30 апр 2026, 14:21 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): Заглянуть в сам разъём сам разъём целый, вентилятор имеет типовые сопротивления по своим выводам. Виктор1985 писал(а): зашить биос с офсайта биос уже шил, сейчас версия 305, попробую обновить из под винды до версии 309 как была родная. Виктор1985 писал(а): PWM с мультиконтроллера кстати напрямую идёт? нет ничего "по дороге" промежуточного? И прозванивается нормально на целостность линии самой? да, напрямую, от разъема кулера до ножки мульта звонится.
