Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
| Автор |
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 05 май 2026, 14:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Поступил данный аппарат с проблемой перегрева. СО за секунды нагревается до температур, что палец обжигает, к тому же греется контроллер питания памяти. Сопротивление в линии 1,2В питания памяти 0,2Ома. Дополнительного модуля памяти в разъём не установлен, а т.к бук проходит инициализацию и в общем то работает, сделал вывод что встроенный в проц контроллер по каналу на дополнительный разъём пробит, при подаче 1В в линию питания памяти нагревается процессор. Собственно проц заказал, а пока он ехал решил почистить родную прошивку, и вот тут засада не могу найти чистого региона версии 16.1.32.2418. Если кто может помогите почистить дамп.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 05 май 2026, 14:44 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Aleksey_56 писал(а): не могу найти чистого региона версии 16.1.32.2418 скачать с оф.сайта апдейт тойже версии и засунуть в ecfinder
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 05 май 2026, 15:15 |
guar33 писал(а): скачать с оф.сайта апдейт тойже версии и засунуть в ecfinder
После ecfinder - X1504ZAAS_CSME_16.1.32.2418_extracted_update получается 4,00 МБ, если этот файл пропустить через mfit то на выходе получаем ME Sub Partition -3010КБ, в то время как родной весит 3736КБ. Что я делаю не так?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 05 май 2026, 15:21 |
Aleksey_56 писал(а): если этот файл пропустить через mfit не нужно, просто подмените, фит сам все сделает, и на размер не обращайте внимание
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 06 май 2026, 07:43 |
guar33 писал(а): не нужно, просто подмените, фит сам все сделает, и на размер не обращайте внимание
После подмены и открытия проекта выпадает ошибка: ERROR : 'Unable to parse CSE image' Source: 'CseRegion'. Естественно сборка дампа не происходит ошибка - ERROR : Failed to build container: CsePlugin:PMC ERROR : CSE initialized incorrectly. please check the provided CSE binary. Source: 'CsePlugin:PMC'
Последний раз редактировалось Aleksey_56 06 май 2026, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 06 май 2026, 08:24 |
invisible86 писал(а): Не нашёл или не искал? Вы выложили тоже самое, что получается у меня Aleksey_56 писал(а): если этот файл пропустить через mfit то на выходе получаем ME Sub Partition -3010КБ С ним дамп собирается, но меня напрягало разный объём оригинального и полученного файла. Всё равно спасибо.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 06 май 2026, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 06 май 2026, 08:38 |
kkv писал(а): а просто прошить получившейся прошивкой? Так и делаю. заменю проц о результате отпишусь. Если кому нужно, вот что у меня получилось. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 50 секунд: ---------- Заменил процессор, ни автостарта, ни индикации зарядки нет. На флешке в момент подачи питания пробегает пара коротких пачек. Генерации на кварце нет. Прошивка же не может влиять на отсутствие генерации и отсутствия заряда? Может проц не досел.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 06 май 2026, 13:21 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
Aleksey_56 писал(а): Генерации на кварце нет если 32 нет то точно не до сел(надеюсь на свинец перекатан). а может и края выгнуть. если опыту мало лучше с рамкой.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 06 май 2026, 14:44 |
Снял проц, по середине довольно много не запаяных пятаков, а по периметру всё нормально. Проц естественно перекатывал на свинец. Попробую немного углы немного аккуратно подогнуть, и на плате оставить горки припоя а с углов снять под оплётку. ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- kkv писал(а): если опыту мало лучше с рамкой С 12 поколением делов не имел, но с 4 по 8 ставил и особых проблем не было, причём ставил в основном низом (голова была слабенькая).
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 07 май 2026, 10:42 |
Перекатал процессор, инициализация есть, но винда не грузится (зависает на кружочке), плюс довольно долгая инициализация как при сбросе rtc. Попробую дамп любезно предоставленный guar33. Я свой собирал фитом версии 13.1.25.1734, а оригинал собран версией 16.1.27.2181, может в этом быть проблема? ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 12 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): Попробую дамп любезно предоставленный guar33 Всё тоже самое, только пропал автостарт после обесточивания платы ---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ---------- Плюс зависает с ошибкой watchdog timeout
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 07 май 2026, 14:51 |
kkv писал(а): по пробуйте этот Попробую, но уже только после праздников, не могу заниматься одним устройством несколько дней подряд.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 09 май 2026, 19:40 |
kkv писал(а): по пробуйте этот В общем ситуацию этот дамп тоже не меняет, поведение такое же как и с моим очищенныи - если после инициализации просто включить, то инит проходит более менее быстро - 5-7 сек, но если находясь в настройках биоса просто выйти по F10 или по сочетанию Ctrl-Alt-Del, то инит проходит секунд 20-25 причём секунд 15-20 проходит до момента перезагрузки и дальше как и при включении 5-7 сек до картинки. Но это особо не напрягает, а вот что напрягает, так это то, что если установить чистую винду (не важно в режиме VMD или нет), при обновлении и установке драйверов (подозреваю intel sistem) система просто зависает (при включённом VMD -ошибка CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT, с отключённым VMD - что то связанное с ошибкой загрузочного устройства), помогает только выключение удержанием кнопки включения. При последующей загрузке зависает в момент когда должен появиться рабочий стол. Попробую через ребят из авторизации запросить стоковый образ по сирийнику, но мне уже кажется, что проблема либо в самом камне, либо в его пайке (хотя сидит ровно, я бы сказал как на заводе паяный), может процессор Q0EZ на данной платформе не подходит как аналог SRLFU, хотя в системе его имя отображается как и у оригинального.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион |
MoneyBot
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 13 май 2026, 07:25 |
i001546 писал(а): В биосе не стоит Disable?
Даже как то обидно стало. kkv писал(а): обращение есть к тачпаду? TP_DISABLE# ?
Тач в биосе работает, в винде по ослику видны нормальные шевеления, но походу связи с комбайном нет (подозреваю что шина обмена не активна) Залил снова родную с очищенным МЕ, после установки винды и первыми обновлениями тач начинает работать как и wi-fi, причём в диспетчере все устройства установливаются, но через несколько минут когда насосёт из инета ещё что то, после пары перезагрузок и установок обнов просто зависает и больше не прогружается, в общем так же как и было. Походу всё же что установленный чип не полный аналог родному, ну или в нём есть какой то деффект. Попробую ещё раз снять и посмотреть пайку, если всё нормально и запаяны все шары то остаётся только чип.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 13 май 2026, 11:45 |
kkv писал(а): надо дрова попробовать с оф. сайта поставить. 10-11 со своего сайта ставит. ида и пофиг на этот тач если все остальное работает... Дрова с оф сайта и ставлю. Вобщем клиент заберёт так как есть, попросил залить очищенный дамп, сказал отключит все обновления и будет работать так как есть без обновлялок, ему главное чтоб офис и эксель работал. Инженерник на всякий закину в соответствующую ветку.
zalevskiy777
Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион  Добавлено: 13 май 2026, 12:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2024, 14:12 Наличности на руках: 60.21
Для пользователя инфа, экспериментируйте с датой драйвера serialio, whql вариант со station-drivers попробуйте. В процах 12-13th когда дата биоса слишком далеко относительно даты драйвера (3 6 9 месяцев назад вперед) защита может вырубать драйвер, на крайняк исказит непринятие сертификата (клавиатура не так работать будет как пример, залипают клавиши)
Еще встречал экзотические сценарии, например в windows server 2022 на отказ тачпад не заводится, а в обычной винде работает. В 24H2 не работает пока оригинальный serialio винды не снесешь и не перезапишешь на асусовский но определенной даты назад. Ограничиваться только драйверами со страницы загрузки и myasus не стоит, ноуты могут кушать вообще от любой соседней модели ноутбука, основное правило циферки андервольта (5 в конце) иногда совместимы иногда нет, только разработчики знают какие комбинации подойдут.
Еще обходной путь когда в готовом образе винды в реесте зафиксирован конфиг, который отличается от модели но технически совместим. Тем самым обманывается проверка прошивки через реест > нет помех защиты > устройство работает без заеданий. Асус очень переборщили с разными проверками, но при желании обходные пути есть.
