Текущее время: 26 ноя 2026, 11:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 14:15
Поступил данный аппарат с проблемой перегрева. СО за секунды нагревается до температур, что палец обжигает, к тому же греется контроллер питания памяти. Сопротивление в линии 1,2В питания памяти 0,2Ома. Дополнительного модуля памяти в разъём не установлен, а т.к бук проходит инициализацию и в общем то работает, сделал вывод что встроенный в проц контроллер по каналу на дополнительный разъём пробит, при подаче 1В в линию питания памяти нагревается процессор. Собственно проц заказал, а пока он ехал решил почистить родную прошивку, и вот тут засада не могу найти чистого региона версии 16.1.32.2418. Если кто может помогите почистить дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 14:44
скачать с оф.сайта апдейт тойже версии и засунуть в ecfinder
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 15:15
После ecfinder - X1504ZAAS_CSME_16.1.32.2418_extracted_update получается 4,00 МБ, если этот файл пропустить через mfit то на выходе получаем ME Sub Partition -3010КБ, в то время как родной весит 3736КБ. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 15:21
не нужно, просто подмените, фит сам все сделает, и на размер не обращайте внимание
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 07:43
После подмены и открытия проекта выпадает ошибка:
ERROR : 'Unable to parse CSE image'
Source: 'CseRegion'.
Естественно сборка дампа не происходит ошибка - ERROR :
Failed to build container: CsePlugin:PMC
ERROR : CSE initialized incorrectly. please check the provided CSE binary.
Source: 'CsePlugin:PMC'
Последний раз редактировалось Aleksey_56 06 май 2026, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 08:04
Не нашёл или не искал?
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 08:24
Вы выложили тоже самое, что получается у меня
С ним дамп собирается, но меня напрягало разный объём оригинального и полученного файла. Всё равно спасибо.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 06 май 2026, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 08:26
а просто прошить получившейся прошивкой?
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 08:38
Так и делаю. заменю проц о результате отпишусь.
Если кому нужно, вот что у меня получилось.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 50 секунд: ----------
Заменил процессор, ни автостарта, ни индикации зарядки нет. На флешке в момент подачи питания пробегает пара коротких пачек. Генерации на кварце нет. Прошивка же не может влиять на отсутствие генерации и отсутствия заряда? Может проц не досел.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 12:36
пробуйте
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 13:21
если 32 нет то точно не до сел(надеюсь на свинец перекатан). а может и края выгнуть. если опыту мало лучше с рамкой.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 14:44
Снял проц, по середине довольно много не запаяных пятаков, а по периметру всё нормально. Проц естественно перекатывал на свинец. Попробую немного углы немного аккуратно подогнуть, и на плате оставить горки припоя а с углов снять под оплётку.
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
С 12 поколением делов не имел, но с 4 по 8 ставил и особых проблем не было, причём ставил в основном низом (голова была слабенькая).
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 10:42
Перекатал процессор, инициализация есть, но винда не грузится (зависает на кружочке), плюс довольно долгая инициализация как при сбросе rtc. Попробую дамп любезно предоставленный guar33. Я свой собирал фитом версии 13.1.25.1734, а оригинал собран версией 16.1.27.2181, может в этом быть проблема?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 12 секунд: ----------
Всё тоже самое, только пропал автостарт после обесточивания платы
---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ----------
Плюс зависает с ошибкой watchdog timeout
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 12:53
по пробуйте этот
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 14:51
kkv писал(а):
по пробуйте этот
Попробую, но уже только после праздников, не могу заниматься одним устройством несколько дней подряд.
СообщениеДобавлено: 09 май 2026, 19:40
kkv писал(а):
по пробуйте этот
В общем ситуацию этот дамп тоже не меняет, поведение такое же как и с моим очищенныи - если после инициализации просто включить, то инит проходит более менее быстро - 5-7 сек, но если находясь в настройках биоса просто выйти по F10 или по сочетанию Ctrl-Alt-Del, то инит проходит секунд 20-25 причём секунд 15-20 проходит до момента перезагрузки и дальше как и при включении 5-7 сек до картинки. Но это особо не напрягает, а вот что напрягает, так это то, что если установить чистую винду (не важно в режиме VMD или нет), при обновлении и установке драйверов (подозреваю intel sistem) система просто зависает (при включённом VMD -ошибка CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT, с отключённым VMD - что то связанное с ошибкой загрузочного устройства), помогает только выключение удержанием кнопки включения. При последующей загрузке зависает в момент когда должен появиться рабочий стол. Попробую через ребят из авторизации запросить стоковый образ по сирийнику, но мне уже кажется, что проблема либо в самом камне, либо в его пайке (хотя сидит ровно, я бы сказал как на заводе паяный), может процессор Q0EZ на данной платформе не подходит как аналог SRLFU, хотя в системе его имя отображается как и у оригинального.
СообщениеДобавлено: 09 май 2026, 19:52
я думаю, нудно искать плату, где сьаким работает биос, и использовать тотже ме регион, тоесть перебирать, может это поможет
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 13:11
Зашил инженерник F1.302, в целом система устанавливается нормально, все драйвера встают без проблем, но есть одно но:- не работает Wi-Fi и тачпад, если с Wi-Fi более менее понятно (отсутствует блок DMI в прошивке) то почему не работает тач не понятно, отсутствует как устройство (горячей клавишей не отключён), оф драйвера устанавливал . (все драйвера устанавливал через приложение мой асус)
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 15:09
В биосе не стоит Disable?
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 15:18
обращение есть к тачпаду? TP_DISABLE# ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 07:25
Даже как то обидно стало.
Тач в биосе работает, в винде по ослику видны нормальные шевеления, но походу связи с комбайном нет (подозреваю что шина обмена не активна) Залил снова родную с очищенным МЕ, после установки винды и первыми обновлениями тач начинает работать как и wi-fi, причём в диспетчере все устройства установливаются, но через несколько минут когда насосёт из инета ещё что то, после пары перезагрузок и установок обнов просто зависает и больше не прогружается, в общем так же как и было. Походу всё же что установленный чип не полный аналог родному, ну или в нём есть какой то деффект. Попробую ещё раз снять и посмотреть пайку, если всё нормально и запаяны все шары то остаётся только чип.
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 09:36
надо дрова попробовать с оф. сайта поставить. 10-11 со своего сайта ставит. ида и пофиг на этот тач если все остальное работает...
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 11:45
Дрова с оф сайта и ставлю. Вобщем клиент заберёт так как есть, попросил залить очищенный дамп, сказал отключит все обновления и будет работать так как есть без обновлялок, ему главное чтоб офис и эксель работал.
Инженерник на всякий закину в соответствующую ветку.
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 12:48
Для пользователя инфа, экспериментируйте с датой драйвера serialio, whql вариант со station-drivers попробуйте. В процах 12-13th когда дата биоса слишком далеко относительно даты драйвера (3 6 9 месяцев назад вперед) защита может вырубать драйвер, на крайняк исказит непринятие сертификата (клавиатура не так работать будет как пример, залипают клавиши)
Еще встречал экзотические сценарии, например в windows server 2022 на отказ тачпад не заводится, а в обычной винде работает. В 24H2 не работает пока оригинальный serialio винды не снесешь и не перезапишешь на асусовский но определенной даты назад. Ограничиваться только драйверами со страницы загрузки и myasus не стоит, ноуты могут кушать вообще от любой соседней модели ноутбука, основное правило циферки андервольта (5 в конце) иногда совместимы иногда нет, только разработчики знают какие комбинации подойдут.
Еще обходной путь когда в готовом образе винды в реесте зафиксирован конфиг, который отличается от модели но технически совместим. Тем самым обманывается проверка прошивки через реест > нет помех защиты > устройство работает без заеданий. Асус очень переборщили с разными проверками, но при желании обходные пути есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VIVOBOOK15 F1504ZA-NJ788W (X1404ZA) Нет зарядки
ArsVA
1735
10 янв 2025, 16:28
ArsVA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1504Z (X1404za rev 3.0) пароль в биосе
Дидар
13
2558
02 мар 2026, 04:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X1504Z (X1404ZA rev.3.0) Не вкл от БП
alex5555
2054
09 мар 2025, 08:04
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X1704VA (X1404ZA R3.0) Помогите почистить ME регион.
manjak
607
23 авг 2026, 09:27
manjak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите очистить ME регион, не выходит
Vlad_vs
13
5987
19 июн 2020, 16:39
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KarL379, lblsbly13, masterdemon163, senseyoo7 и гости: 148
