Текущее время: 10 ноя 2026, 06:30
| Автор |
Feeelka
Заголовок сообщения: Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора  Добавлено: 27 май 2026, 17:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 дек 2025, 14:55 Наличности на руках: 37.02
Сообщения: 20 Откуда: Казань
Здравствуйте, проблема следующая: ноутбук от батареи запускается, индикация вся горит, но нет изображения. При этом если его запустить от сети и потом вытащить адаптер - всё гуд. Батареи подкидывал заведомо рабочие Так же были жалобы на зависание ос, перезагрузки и прочие приколы при работе от батареи Биос шили, программно всё проверяли. Проверил все элементы по выводам PU12 - аномалий не нашел, всё в пределах нормы. Куда смотреть и кто может быть виновником?
Дополнение: предыдущий мастер походу ложкой мазал термопасту, все чипы наглухо замазаны были, так сказать с запасом. Может это к чему-то приведет, на всякий случай указал
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора |
MoneyBot
Feeelka
Заголовок сообщения: Re: Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора  Добавлено: 28 май 2026, 18:30 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Напряжение когда проседает до 10 вольт мерялось прямо на аккумуляторе На аккуме, замерял везде :/
i001546
Заголовок сообщения: Re: Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора  Добавлено: 28 май 2026, 20:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,385.78
Сообщения: 596 Откуда: Алматы
Feeelka писал(а): Батареи подкидывал заведомо рабочие Сколько штук? Новые или б.у? Оригиналы или дубликаты?
Feeelka
Заголовок сообщения: Re: Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора  Добавлено: 29 май 2026, 10:36 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): Сколько штук? Новые или б.у? Оригиналы или дубликаты? Ориг, до меня подкидывали и другие. Сейчас есть одна мертвая и заведомо рабочая. Тесты провожу логично с рабочей
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора  Добавлено: 29 май 2026, 10:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 133.59
Сообщения: 735 Откуда: Московская область
Feeelka писал(а): Проверил напряжения - при работе от лбп всё стабильно, 19,3В От акб показывало 11,4В, в аиде так же. Только дал нагрузку - нет изо и напряжение упало до 10В Если полностью зарядить аккумулятор то какое напряжение будет на нем? Новая и исправная батарея должна показать 12,3-12,6 вольта. У вас же 11,4в. При этом напряжении какой процент заряда показывает Аида? И какой процент износа? Все-таки подозрение на сам аккумулятор Feeelka писал(а): При отключении питания напряжение на батарее с 12В падает до 10В
Feeelka
Заголовок сообщения: Re: Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора  Добавлено: 29 май 2026, 11:09 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): При этом напряжении какой процент заряда показывает Аида? Сейчас на зарядке: аида 12.2В, мультиметр столько же показывает - 47% Замеры с шлейфа матрицы: +VIN_BLIGHT - 19В, +3VLCD_CON - 3,4В Отключил лбп - напряжение в аиде сразу стало 11,4В, на акб показывает так же +VIN_BLIGHT - 11,3В, +3VLCD_CON - 3,4В Дал нагрузку аидой, изо не пропадает, но стал подлагивать тачпад, напряжение на батарее скачет 9,3В-9,6В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Итак, пропало изо +VIN_BLIGHT - 10,2В, +3VLCD_CON - 0 Напряжение батареи 10,4. Забыл указать, на самой батарее написано Rating +11,4V 48Wh ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- Запустил по новой, пишет 3% заряд, мульт показывает 11,4 :/ ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- AndreyZagr писал(а): И какой процент износа? 68%
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора  Добавлено: 29 май 2026, 11:46 |
Feeelka писал(а): Запустил по новой, пишет 3% заряд дохлый аакум
Feeelka
Заголовок сообщения: Re: Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора  Добавлено: 29 май 2026, 12:26 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): при работе от акб нет именно изо или подсветки Нет инита, подсветка горит, питания есть ---------- Добавлено спустя 59 минут 26 секунд: ---------- AndreyZagr писал(а): дохлый аакум
Точно нет. В противном случае нам 3 раза подряд не повезло с аккумулятором
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора  Добавлено: 30 май 2026, 16:39 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1048 Откуда: Оренбург
Feeelka писал(а): Батареи подкидывал заведомо рабочие Заведомо рабочие, это когда эти батареи проверялись и нормально работают на исправных устройствах. Feeelka писал(а): В противном случае нам 3 раза подряд не повезло с аккумулятором
Новые не = исправные, особенно если приобретались у одного поставщика. ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- Feeelka писал(а): Забыл указать, на самой батарее написано Rating +11,4V 48Wh
Запустил по новой, пишет 3% заряд, мульт показывает 11,4 :/ Так 11,4 - это номинальное напряжение батареи, а не напряжение при полной зарядке, поэтому у вас и процент заряда - 3%, при максимальном заряде д.б около 12,2 - 12,6В
