Текущее время: 10 ноя 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 17:05
Здравствуйте, проблема следующая: ноутбук от батареи запускается, индикация вся горит, но нет изображения. При этом если его запустить от сети и потом вытащить адаптер - всё гуд. Батареи подкидывал заведомо рабочие
Так же были жалобы на зависание ос, перезагрузки и прочие приколы при работе от батареи
Биос шили, программно всё проверяли. Проверил все элементы по выводам PU12 - аномалий не нашел, всё в пределах нормы. Куда смотреть и кто может быть виновником?
Дополнение: предыдущий мастер походу ложкой мазал термопасту, все чипы наглухо замазаны были, так сказать с запасом. Может это к чему-то приведет, на всякий случай указал
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 17:46
попробуйте замеры сделать при старте от акб и от сети, может будут какие отличия что натолкнет на мысли
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 05:33
Прошивка EC и ME четная или нечетная? Если есть где добыть проверьте поведение с заниженными инвертированными по четности прошивками.
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 11:31
Забыл указать, что процессор ryzen 5 4800. сегодня займусь замерами
---------- Добавлено спустя 38 минут 26 секунд: ----------
Сделал замеры на дросселях, ничего аномального в обоих режимах работы
Проверил напряжения - при работе от лбп всё стабильно, 19,3В
От акб показывало 11,4В, в аиде так же. Только дал нагрузку - нет изо и напряжение упало до 10В
---------- Добавлено спустя 36 минут 31 секунду: ----------
При отключении питания напряжение на батарее с 12В падает до 10В, в аиде так же и начинает скакать в этом диапазоне... Может кто-то уже сталкивался с этим или знает как понять причину такого поведения
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 18:15
Напряжение когда проседает до 10 вольт мерялось прямо на аккумуляторе или на В+ после батфета? Может стоит проверить BATFET? И что с напряжением на его затворе?
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 18:30
На аккуме, замерял везде :/
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 20:03
Сколько штук? Новые или б.у? Оригиналы или дубликаты?
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 08:09
пропадает подсветка или изображение? Что с питаниями матрицы?
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 10:36
Ориг, до меня подкидывали и другие. Сейчас есть одна мертвая и заведомо рабочая. Тесты провожу логично с рабочей
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 10:49
Если полностью зарядить аккумулятор то какое напряжение будет на нем? Новая и исправная батарея должна показать 12,3-12,6 вольта. У вас же 11,4в. При этом напряжении какой процент заряда показывает Аида? И какой процент износа? Все-таки подозрение на сам аккумулятор
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 11:09
Сейчас на зарядке: аида 12.2В, мультиметр столько же показывает - 47%
Замеры с шлейфа матрицы: +VIN_BLIGHT - 19В, +3VLCD_CON - 3,4В
Отключил лбп - напряжение в аиде сразу стало 11,4В, на акб показывает так же
+VIN_BLIGHT - 11,3В, +3VLCD_CON - 3,4В
Дал нагрузку аидой, изо не пропадает, но стал подлагивать тачпад, напряжение на батарее скачет 9,3В-9,6В
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Итак, пропало изо
+VIN_BLIGHT - 10,2В, +3VLCD_CON - 0
Напряжение батареи 10,4.
Забыл указать, на самой батарее написано Rating +11,4V 48Wh
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
Запустил по новой, пишет 3% заряд, мульт показывает 11,4 :/
---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ----------
68%
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 11:46
дохлый аакум
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 12:21
требуется уточнение, при работе от акб нет именно изо или подсветки? последнее лечится заменой матрицы, или дросселя шим подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 12:26
Нет инита, подсветка горит, питания есть
---------- Добавлено спустя 59 минут 26 секунд: ----------
дохлый аакум
Точно нет. В противном случае нам 3 раза подряд не повезло с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 16:39
Заведомо рабочие, это когда эти батареи проверялись и нормально работают на исправных устройствах.
Новые не = исправные, особенно если приобретались у одного поставщика.
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
Так 11,4 - это номинальное напряжение батареи, а не напряжение при полной зарядке, поэтому у вас и процент заряда - 3%, при максимальном заряде д.б около 12,2 - 12,6В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX706I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Помогите определить номинал
maplexx
31 мар 2022, 17:51
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx706i (Da0bkxmb8d0 rev d) Нет изображения. Есть изображение только на внешку
Roman2022
01 мар 2023, 13:44
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX706I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Нет инициализации от АКБ
sp_2003
2924
14 ноя 2023, 15:47
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX706I (da0bkxmb8d0) опознать элементы
Pvv_87
24 май 2021, 20:24
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706I (DA0BKXMB8D0 rev.D) Нет инициализации
alexmarti
13
4600
16 фев 2023, 01:57
alexmarti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
