Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
| Автор |
sunny
Заголовок сообщения: X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH  Добавлено: 31 май 2026, 15:46 |
| Начинающий |
Сообщения: 224 Откуда: Таганрог
Проц куплен в Recomb, точно новый. Указан 906A3 в биосе он же. Все напряжения поднимаются кроме VCCGT, инициализация идет сек 8-10, потом зависает без изо, потребление на ЛБП застывает на 1.15А либо на 0.535А, раз на раз не приходится) Me чист, родной и инж биос - поведение одинаковое. Post не скажу, нечем смотреть. Сел идеально, на свинец пока не катал. У кого какие мысли? Может ставил кто?
MoneyBot
Заголовок сообщения: X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH |
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH  Добавлено: 31 май 2026, 15:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
sunny писал(а): на свинец пока не катал. обычно без перекатки на свинец даже разговаривать смысла нет) sunny писал(а): У кого какие мысли? но можно набросать мысли кроме этого: такие же, про которые много лет говорю - микрокод не добавляет поддержку процессора в полном смысле этого слова) Большая часть современных инженерников за "2 пива" - "мусорная" и просто так не заведется. Можно поискать биос от плат декстопных-мутантов с таким процом и выдрать MEрегион - на авось
Doc
Заголовок сообщения: Re: X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH  Добавлено: 31 май 2026, 16:13 |
| Инженер |
sunny писал(а): А на счет встроенного видео беспокоиться не стоит? Я не ставил их. Обо всем стоит беспокоиться - у ряда подобных инжей даже шины обрезаны, можно без дискретки какой-нибудь остаться и тп, если вообще инит пройдет А проблемы есть даже при заменах внутри заводских серий SRM и SRL казалось бы одинаковых процов, они не везде меняют друг друга Учитывая нестабильное поведение - на свинец я бы перекатал)
Последний раз редактировалось Doc 31 май 2026, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
sunny
Заголовок сообщения: Re: X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH  Добавлено: 17 июн 2026, 21:20 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): с родным процессором что было? Хаб в КЗ ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- Впрочем уже победил его. Правильный CSME и танцы с бубном привел проц в чувства)
Doc
Заголовок сообщения: Re: X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH  Добавлено: 17 июн 2026, 22:32 |
| Инженер |
sunny писал(а): CSME 16.0.10.1450 на 15й ветке, какие-то инжи работали только на препродакшен релизах 15.0.0.x, с препродакшен фитом) sunny писал(а): Микрокод на выбор 906A0 либо 90671 просто он один и тот же по сути - в extended заголовке они скопом перечислены; ну и при сохранении одной и той же версии разница только в имени и контрольной сумме) 906A0 - используется для мобильных версий 90671 - десктоп вот тут показывал как это выглядит viewtopic.php?p=1154895#p1154895
zalevskiy777
Заголовок сообщения: Re: X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH  Добавлено: 18 июн 2026, 03:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2024, 14:12 Наличности на руках: 60.21
Не совсем одно и тоже) Одна цифра четная, вторая нечетная. У asus есть такие приколы как облом функций через прошивку. Четная цифра вызывает одну реакцию относительно подходит/не подходит к четности цифры прошивки, нечетная lock функции. https://www.reddit.com/r/ASUSROG/commen ... t/ooxcu0e/Допустим здесь избирательно вырублены частоты которые не делятся на 2. [1] (disabled) * 5975.0 MHz [5] (disabled) * 5995.0 MHz [9] (disabled) * 6015.0 MHz [13] (disabled) ... * 6415.0 MHz [93] (disabled) ... * 6915.0 MHz [193] (disabled) ... * 7115.0 MHz [233] (disabled) Здесь четная 0.38 прошивка менее лимитирована чем нечетная 0.41 https://albumizr.com/a/OLn3И таких паттернов дофига. Эта циферка потом в будущем может вызвать косяки после очередного обновления прошивки. А может и наоборот улучшить, как повезет. И потом как к зубному пломбировать четность прошивки под сезон. Цитата: https://www.clarisonic.com.tw/archives/65258
。 asus 音效驅動 最近發現可以從”裝置管理員”中將8703.1手動更新到9273.1(不移除8703.1),這樣就可以正常運作,聲音效果也還不錯。
нечетная + нечетная > комбо без удаления первого драйвера (промежуточное состояние для ME > четное число. 9273 - 8703 >>> 8988
Doc
Заголовок сообщения: Re: X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH  Добавлено: 18 июн 2026, 09:12 |
| Инженер |
zalevskiy777 писал(а): Не совсем одно и тоже) CPUID соответствует процессору (набору процессоров) один и в этих цифрах просто перечислены: семейство, модель (не конкретная, а Alder Lake-x), степпинг - это как дверь, а не какие-то настройки; А набор функций - это его версия 1a,1c, 22 и тд (она обновляется, а не CPUID) Но вот открываем мы 906A0 версии 1C и видим в расширенном заголовке, что там же указан и 90671 (для десктопного вида) Вложение: 906a0.jpg А если их сравнить отдельно, то отличаются они собственном именем, да байтом поменявшейся от имени контрольной суммы Вложение: diff.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH |
