Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH
СообщениеДобавлено: 31 май 2026, 15:46
Проц куплен в Recomb, точно новый. Указан 906A3 в биосе он же.
Все напряжения поднимаются кроме VCCGT, инициализация идет сек 8-10, потом зависает без изо, потребление на ЛБП застывает на 1.15А либо на 0.535А, раз на раз не приходится)
Me чист, родной и инж биос - поведение одинаковое.
Post не скажу, нечем смотреть.
Сел идеально, на свинец пока не катал.
У кого какие мысли? Может ставил кто?
 Заголовок сообщения: Re: X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH
СообщениеДобавлено: 31 май 2026, 15:59
обычно без перекатки на свинец даже разговаривать смысла нет)
sunny писал(а):
У кого какие мысли?
но можно набросать мысли кроме этого:
такие же, про которые много лет говорю - микрокод не добавляет поддержку процессора в полном смысле этого слова)
Большая часть современных инженерников за "2 пива" - "мусорная" и просто так не заведется. Можно поискать биос от плат декстопных-мутантов с таким процом и выдрать MEрегион - на авось
СообщениеДобавлено: 31 май 2026, 16:05
Ну вот. Отличные мысли. Спасибо, Doc. А на счет встроенного видео беспокоиться не стоит? DEV_ID там и всё такое. С 6-8 поколением инж проблем никогда не возникало, микрокод добавлял, если небыло и всегда работали, без имени естественно, но не хуже оригиналов. Жаль, что все изменилось.
СообщениеДобавлено: 31 май 2026, 16:13
Я не ставил их.
Обо всем стоит беспокоиться - у ряда подобных инжей даже шины обрезаны, можно без дискретки какой-нибудь остаться и тп, если вообще инит пройдет
А проблемы есть даже при заменах внутри заводских серий SRM и SRL казалось бы одинаковых процов, они не везде меняют друг друга
Учитывая нестабильное поведение - на свинец я бы перекатал)
Последний раз редактировалось Doc 31 май 2026, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2026, 16:15
Мда... Печально. Немного отстал от жизни)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 21:50
Recomb указал не верно микрокод. 906A3 не подходит. Подходит 906A0 и 90671 одинаково. Перебрал множество версий этих микрокодов, наверное все. Но при загрузке вываливается в синие экраны с критическими ошибками, иногда в середине загрузки теряет boot device. Но есть же платы на али, на которых этот проц работает. Может кто поделится биосом с подобной платы-мутанта?) Китайцы либо не понимают, что мне нужно, либо не хотят выдавать свой секретный биос)) Или еще мыслишек подкиньте. На свинец перекатал, на всякий.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 00:19
https://github.com/vpnblocking/12900HK-ITx-board
но вообще пихать такой мутант, у которого в бусте наверное дикая нагрузка на питальник, на такие платки - идея так себе; бусты всякие отключать пробовать сразу
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 12:13
О, отлично! Спасибо! Еще и в ЛС скинул товарищ. Попробую чего-нибудь намутить)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 13:02
sunny
с родным процессором что было? короткий всплеск на встроенном видео там должен! быть (недавно победил такой же только с SRMAU), но только после того как он увидит память
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 21:20
Хаб в КЗ
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
Впрочем уже победил его. Правильный CSME и танцы с бубном привел проц в чувства)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 22:04
Ну так что делалось-то)
Правильный - это какой?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 22:25
CSME 16.0.10.1450 в одном из биосов по твоей ссылке он есть, и в ЛС прислали биос с таким же. В репозиториях такой версии нет. В дамп X1502ZA просто так его FIT не прописывает, ругается на Rot key manifest. Подтасовка файлов строго по очередности ругани) проблему решает. Микрокод на выбор 906A0 либо 90671. В китайских платах прописан 90671, я оставил 906A0.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 22:32
sunny писал(а):
CSME 16.0.10.1450
на 15й ветке, какие-то инжи работали только на препродакшен релизах 15.0.0.x, с препродакшен фитом)
просто он один и тот же по сути - в extended заголовке они скопом перечислены; ну и при сохранении одной и той же версии разница только в имени и контрольной сумме)
906A0 - используется для мобильных версий
90671 - десктоп
вот тут показывал как это выглядит
viewtopic.php?p=1154895#p1154895
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 03:15
Не совсем одно и тоже)
Одна цифра четная, вторая нечетная. У asus есть такие приколы как облом функций через прошивку. Четная цифра вызывает одну реакцию относительно подходит/не подходит к четности цифры прошивки, нечетная lock функции.
https://www.reddit.com/r/ASUSROG/commen ... t/ooxcu0e/
Допустим здесь избирательно вырублены частоты которые не делятся на 2.
[1] (disabled)
* 5975.0 MHz [5] (disabled)
* 5995.0 MHz [9] (disabled)
* 6015.0 MHz [13] (disabled)
* 6415.0 MHz [93] (disabled)
* 6915.0 MHz [193] (disabled)
* 7115.0 MHz [233] (disabled)
Здесь четная 0.38 прошивка менее лимитирована чем нечетная 0.41
https://albumizr.com/a/OLn3
И таких паттернов дофига. Эта циферка потом в будущем может вызвать косяки после очередного обновления прошивки. А может и наоборот улучшить, как повезет. И потом как к зубному пломбировать четность прошивки под сезон.
Цитата:
https://www.clarisonic.com.tw/archives/65258
。 asus 音效驅動 最近發現可以從”裝置管理員”中將8703.1手動更新到9273.1(不移除8703.1),這樣就可以正常運作,聲音效果也還不錯。
нечетная + нечетная > комбо без удаления первого драйвера (промежуточное состояние для ME > четное число.
9273 - 8703
8988
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 09:12
CPUID соответствует процессору (набору процессоров) один и в этих цифрах просто перечислены: семейство, модель (не конкретная, а Alder Lake-x), степпинг - это как дверь, а не какие-то настройки;
А набор функций - это его версия 1a,1c, 22 и тд (она обновляется, а не CPUID)
Но вот открываем мы 906A0 версии 1C и видим в расширенном заголовке, что там же указан и 90671 (для десктопного вида)
Вложение:
А если их сравнить отдельно, то отличаются они собственном именем, да байтом поменявшейся от имени контрольной суммы
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 10:42
Погонял. Всё четко) Только HDMI не работает. На регионе с синьками изо было))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1502ZA (X1403ZA rev 3.1) Поделитесь FITS 16.1.30
aandrew
1476
28 фев 2025, 09:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1502za (X1403Za rev 3.1) Не включается,заниженое сопротивление 3VS
Alex.Bu
14 авг 2026, 14:38
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook 15 X1502ZA-BQ1275 (X1403ZA R2.2) ищу bios
в форуме Поиск BIOS
Nick_Black
6927
08 июл 2023, 12:17
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X1502ZA-BQ2270 (X1403ZA R3.1) Нет 5VSUS
vetalkaelektronic
928
16 авг 2026, 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X1502ZA (X1403ZA REV2.2) новый биос
steam007
24 сен 2026, 19:26
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sallara и гости: 186
