Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера |
MoneyBot
art_pr
Заголовок сообщения: Re: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера  Добавлено: 10 июн 2026, 10:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 14:26 Наличности на руках: 144.20
Сообщения: 135 Откуда: Russia
samsonov54 писал(а): Поиск по форуму как минимум 2 похожие темы: viewtopic.php?f=40&t=155157&hilit=%2Afx517z%2A viewtopic.php?f=40&t=149336&hilit=%2Afx517z%2A Термодатчик дохлый как вариант. Спасибо! датчик проверил по сопротивлению нормальный, 3,3 на него приходит, как то еще его можно проверить? Кстати загрузился с лайв сд, температуру как будто показывает Вложение: Clipboard_06-10-2026_01.jpg
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера  Добавлено: 10 июн 2026, 10:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
art_pr писал(а): датчик проверил по сопротивлению нормальный, 3,3 на него приходит, как то еще его можно проверить? Он там не один на шине, датчик - TU1 и TU2. Всю обвязку на линиях проверить - может снесено что было при обслуживании СО. Мы с этой стороны экрана можем только догадываться  . Аккумулятор определяется корректно, паспорт его? Датчики на шине i2c сидят - её проверять в первую очередь. Осциллограф например был бы не лишним. Иногда может быть и глюк прошивки внутри EC - затереть его\прошить может помочь, но это не точно
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
art_pr
Заголовок сообщения: Re: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера  Добавлено: 10 июн 2026, 11:15 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Он там не один на шине, датчик. вторая TU тоже окей, samsonov54 писал(а): Аккумулятор определяется корректно, паспорт его? Вложение: WhatsApp Image 2026-06-10 at 10.11.00.jpg Обвязку проверил, идеально, элементы визуально на месте.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера  Добавлено: 10 июн 2026, 11:17 |
art_pr писал(а): вторая TU тоже окей, Прям отвечает на шине и данные передает? Или просто нет аномальных сопротивлений на её выводах? Если нет возможности проверить, просто заменить оба. А там уже видно будет, в них проблема или нет
art_pr
Заголовок сообщения: Re: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера  Добавлено: 10 июн 2026, 11:25 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Прям отвечает на шине и данные передает? Или просто нет аномальных сопротивлений на её выводах? Если нет возможности проверить, просто заменить оба. А там уже видно будет, в них проблема или нет сейчас он у меня в айде зайден и показывает 42 градуса под искусственными вентиляторами, если выключаю вентиляторы внешние то температура начинает расти, но кулеры не включаются... Единственное что смущает что показывает 50 градусов к примеру а рука уже еле держит, вентиляторы на этой штуке включаются при какой температуре? Видел ноуты которые молчат долго и включаются когда уже прям горячо, может этот такой же?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера  Добавлено: 10 июн 2026, 11:47 |
art_pr писал(а): И еще одна особенность что в биосе показывает температуру 0 градусов, хотя проц кипяток уже Зачем что-то фантазировать, если уже есть явная проблема, которую и надо лечить. Либо нести в сервис За мониторинг и управление кульками отвечает мульт, я бы попробовал его затереть программатором, далее подтянет сам из биос своё. Случаи разные бывают
art_pr
Заголовок сообщения: Re: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера  Добавлено: 10 июн 2026, 12:49 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): За мониторинг и управление кульками отвечает мульт, я бы попробовал его затереть программатором, далее подтянет сам из биос своё. Случаи разные бывают затер, все также.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера  Добавлено: 11 июн 2026, 13:57 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Другой заведомо исправный кулер пробовал подключать? перепаял термодатчики TU1-2 , заработали кулера, хотя вроде не пробиты были...
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера  Добавлено: 11 июн 2026, 14:44 |
art_pr писал(а): перепаял термодатчики TU1-2 , заработали кулера т.е. всеже термодатчики. Типовуха снова подтвердилась вновь. Температура в bios setup теперь отображается корректно? и обороты кулера
art_pr
Заголовок сообщения: Re: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера  Добавлено: 11 июн 2026, 14:50 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): т.е. всеже термодатчики. Типовуха снова подтвердилась вновь. Температура в bios setup теперь отображается корректно? и обороты кулера Да все вроде нормально, еще погоняю тесты, спасибо большое!
