Текущее время: 26 ноя 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 09:28
Всем привет, fx517z не крутятся кулера, но при подаче 5 вольт на прямую в кулер, он крутиться, на разъем
приходит 12 вольт. И еще одна особенность что в биосе показывает температуру 0 градусов, хотя
проц кипяток уже... Что может быть и как диагностировать данную проблему дальше?
 Заголовок сообщения: Re: fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 09:57
Поиск по форуму как минимум 2 похожие темы:
viewtopic.php?f=40&t=155157&hilit=%2Afx517z%2A
viewtopic.php?f=40&t=149336&hilit=%2Afx517z%2A
Термодатчик дохлый как вариант.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 10:48
Спасибо! датчик проверил по сопротивлению нормальный, 3,3 на него приходит, как то еще его можно проверить? Кстати загрузился с лайв сд, температуру как будто показывает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 10:55
Он там не один на шине, датчик - TU1 и TU2. Всю обвязку на линиях проверить - может снесено что было при обслуживании СО. Мы с этой стороны экрана можем только догадываться :-): . Аккумулятор определяется корректно, паспорт его?
Датчики на шине i2c сидят - её проверять в первую очередь. Осциллограф например был бы не лишним.
Иногда может быть и глюк прошивки внутри EC - затереть его\прошить может помочь, но это не точно
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 11:15
Он там не один на шине, датчик.
вторая TU тоже окей,
Обвязку проверил, идеально, элементы визуально на месте.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 11:17
Прям отвечает на шине и данные передает? Или просто нет аномальных сопротивлений на её выводах?
Если нет возможности проверить, просто заменить оба. А там уже видно будет, в них проблема или нет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 11:25
сейчас он у меня в айде зайден и показывает 42 градуса под искусственными вентиляторами, если выключаю вентиляторы внешние то температура начинает расти, но кулеры не включаются...
Единственное что смущает что показывает 50 градусов к примеру а рука уже еле держит, вентиляторы на этой штуке включаются при какой температуре? Видел ноуты которые молчат долго и включаются когда уже прям горячо, может этот такой же?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 11:47
проц кипяток уже
Зачем что-то фантазировать, если уже есть явная проблема, которую и надо лечить. Либо нести в сервис :-):
За мониторинг и управление кульками отвечает мульт, я бы попробовал его затереть программатором, далее подтянет сам из биос своё. Случаи разные бывают
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 12:49
затер, все также.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 10:48
art_pr
Другой заведомо исправный кулер пробовал подключать?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 13:57
перепаял термодатчики TU1-2 , заработали кулера, хотя вроде не пробиты были...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 14:44
т.е. всеже термодатчики. Типовуха снова подтвердилась вновь.
Температура в bios setup теперь отображается корректно? и обороты кулера
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 14:50
Да все вроде нормально, еще погоняю тесты, спасибо большое!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX517Z (NJK) Кнопка включения
elektronikas.remonts
04 июл 2025, 10:57
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m18x r2 (la-8321p rev:1.0) Не крутятся кулера на видеокартах
в форуме Dell
Holl0w
03 сен 2018, 17:46
Holl0w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050OC 2GB - дефект/моргающее изобаржение/не крутятся кулера
hirman
22
5371
08 июн 2021, 20:46
hirman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 480 Nitro все питания есть кулера нe крутятся карта не определяется
darker123
29 ноя 2021, 14:32
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-43 (LA-J621P) Не крутятся кулера
541257
06 дек 2021, 13:48
541257 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: komaritze, LeMonde, n0by1, Svetodiodik и гости: 142
